Усилитель "Амфитон 75У-202С"
  • Автор темы Автор темы pioner
Установил r3 56ом, а r9 100ом, при максимально выкрученом подстроичным резисторе 0.08мв
Потому что нет тепловой связи между этими транзисторами
Да неужели они там так греются? Я про транзисторы в ДК... Если посмотреть ДК у Вега120 (вроде) так там он выполнен на транзисторной сборке (DIP8). Понятно что это хорошее решение.
Не плохо. Но лучший показатель режима ДК, это напряжение на резисторах Р4, Р10 и Р17...
Что при номиналах r3 56ом r9 100ом что при r3 100oм r9 240 Ом разницы нет, разве только что при последнем подстрочный резистор в центре стоит. Трэш какой-то это же не правильно что такой перекос номиналов.
Да ну нафиг! 0,1 В на выходе- можно считать нормальным. Не нужна эта "ловля" блох. Идеала всё равно не добиться. Важней задаться что входной каскад должен иметь хороший ток покоя и греться.
Тут усилитель в классе А для наушников на кт315-361 выкладывали. Греются там транзюки будь здоров (по заявлению автора и повторителей схемы).
Для того что-бы подстроечный в центре стоял, разница между Р3 и Р9 не должна отличатся в 2 раза. Токи покоя в обоих транзисторах ДК должны быть одинаковыми. Вот эту задачу и нужно решить.
Сейчас все вернул, r3 100ом r9 240ом добился 0.01мв. Все напряжения как по схеме соответствуют. Ток покоя выставил 60 милиампер.
Сейчас на r4 -1.351, на r10 -1.042 в одном канале в другом 1.320 и 0.980 соответсвенно
Почему в одной схеме стоит построенный резистор номиналом 100ом в другой 470ом как у меня, все другие номиналы одинаковые.
Потому что в эти усилители видимо ставили что под руку попадется. У меня в Лорте 75у-202 на выходе были транзисторы КТ818ГМ и КТ819ВМ с завода
Да, что тут скажешь.
Ну раз уж я вчера "поместил" его в симулятор, то вот наглядная схема УМ.
VT1 на заводской схеме указан как КТ315, но изображён как PNP...
И ещё вопрос... Где "потерялся" VD1?
    42.5 KB · Просмотры: 822
Если учитывать тот факт что в эти усилители ставили что было под рукой, чему удивляться что нет такого элемента как vd1, схему рисовали явно не на трезвую голову))))
Взял у знакомого амфитоны, у него два 35у-202с, и что удивило при вскрытии, у обеих подстроечные резисторы выкрученые доотказа, как и в моём случае, это что получается что это какой-то заводской недочет? Но в усилителях знакомого ноль плавает очень сильно, дрейф +- 10-15мв. постоянно от основного выставленного 40мв.в среднем. Я вернул резисторы по 100ом на место, всё что получилось выставить по минимуму это в обеих канал одинаково 0.18мв ( мультиметр на положении 200мв) понимаю что это очень хорошо, и дрейфа во все нет, так как ранние писал есть тепловая зависимость транзисторов ДК.
Приобрёл радиаторы алюминиевые для замены в предвыходном каскаде усилителя мощности и для замены в стабилизатора напряжения предварительного усилителя, как-то родные железные не внушают доверия, особенно у стабилизатора, греется прилично. Теперь буду занимается предварительным усилителем и остальным... Если будут ньюансы буду обращается к Вам за помощью. Кстати я провёл некий опыт по подбору конденсаторов с9 и с10 в усилителей напряжения и остановился на ёмкости 240пф.
Интересует один интересный вопрос, если сравнивать по звучанию чисто одни усилители мощности без предварительного усилителя амфитона и к примеру ланзар, Агеева, усилитель Шушурина (есть здесь темка) или Ом 2, какой на Ваш взгляд лучше по звучанию будет? Откинуть конечно тот монет про использования оригинальных фирмовых радиодеталей.
Шушурин версия 11/80год .амфитон -002 его ухудшенная копия
Народ, всем привет. Подскажите по этому усилителю (Амфитон 75у-202с).
На "0"-м проводе всех плат имеем 6В относительно корпуса. Вероятно оборван провод от общей точки конденсаторов питания до корпуса (если такой имеется). Не могу найти в какой точке он должен быть соединен с корпусом.
Делал давно такой,но если маразм еще не наступил посмотри в преде массу
Возможно уже наступил, со средней точки конденсаторов БП общий провод до преда целый, нет его соединения с корпусом.
Не знаю как у этого, но у некоторых амфитонов, насколько помню, соединение земли с корпусом было в районе УК
