Усилитель "Амфитон 75У-202С"
  • Автор темы Автор темы pioner
Почитал вашу работу, реализация хорошая, в амфитона все проще, два провода в три ряда)) с понедельника займусь проводами, разберу на молекулы, но первоначально хочу с усилителей мощности начать, кт315 в термокомпенсации заменить на кт815 или bd139 установив его в центр между выходными транзисторами, поставить хорошие держатели предохранителей, подстроечные резисторы регулировка ноля и тока покоя заменить на много оборотные. И что-то мне как-то не по себе что резисторы r3 и r9 разного номинала у меня 100 Ом и 240ом что посоветуете по этому решению?
    47.3 KB · Просмотры: 183
Кстати, крепление транзистора термостабилизации, на корпусе одного из выходников, весьма удачное на мой взгляд. Насчёт замены этого транзистора, лучше спросите совета у грамотных людей, которых здесь немало, например у Васильева Максима
чем вам 315 в термо помешал. его плюс в минимальном влиянии на сигнал. паразитная емкость меньше с коллектора на корпус радиатора
чем вам 315 в термо помешал?
Вот-вот! Во многих усилителях именно такую ТС и делали. 315 располагали рядом с одним из выходных транзисторов, а не в центр как вы планируете...
особенно если он металлический...
Не вижу смысла... "Ловля блох" тут ни к чему. Это в ламповом двухтакте я этим извращался, так как ток двух ламп смещением выровнять нужно было. Здесь достаточно в параллель припаять постоянный резистор.
Думал что замена кт315 на кт815 будет лучше, ну как по типу в большинства импортных усилителей, если говорите что не стоит так делать оставлю этот момент как есть. И что касается резисторов в регулировки ноля я услышал вас, впринцыпе я ноль выставил 0.05мв в обеих каналах.
Что вы ещё подскажите по усилителю мощности, что ещё можно улучшить и на что стоит обратить внимание, может на импортные аналоги стоит заменить какие-то транзисторы?
R3/R9 разных номиналов чтобы "перекосить" ДК для уменьшения постоянки на выходе, если пределов регулировки R5 будет нехватать. На счет доработки схемы - вечером гляну схему повнимательнее и отпишусь.
Я так и зделал, r9 установил номиналом 240ом, тогда при почти среднем положении удалось добиться почти идеального ноля в обеех каналох. Буду ждать от вас ответа.
Посмотрел схему. Ну, думаю в случае с этим Амфитоном переводить на импорт - смысла нет, ибо если и браться за переделку, то тогда уже и полностью переделывать всю коррекцию, ибо миллеры по 470пФ это конечно жестко...
Единственное что я бы добавил без полной переделки схемы, так это кондерчик 0,1мкФ в К-Б термостабилизатора (VT1).
Из всех Амфитонов мне больше всего нравился 75у-101, после небольшой доработки схемы звучал просто сказочно, сейчас вот ищу себе такой-же по дешевки, с нормальным корпусом, хочу полностью переделать но при этом не менять схему оконечников, а лишь довести до ума, и собрать на новых платах.
Был 101 у меня, там большой + что разными питаниями питается усилитель мощности, а вот всё-таки скажите на счёт кривого входного каскада почему такой перекос получается, транзисторы 2n5401 подрбраные по h21, а вот все равно пришлось подбирать резистор. Может стоит уменьшить номинал r3 и r9 до 47ом?
Фото как реализовал тепловую зависимость
    116.1 KB · Просмотры: 241
    123.5 KB · Просмотры: 304
Была проведена работа по замене переходника регулятора громкости, родной розсыпался, были и родные в запасе но меня они не устраивают, решил с одиссея -010 установить они и по надежнее и люфта со всем нет.
    71.2 KB · Просмотры: 251
Подпаял два резистора номиналом 130ом начал выставляется ноль
    114.9 KB · Просмотры: 388
А вот тут поподробнее. Резисторы подпаяли параллельно R3 и R9? Или ошибаюсь. Вы же указывали что R9 сделали 240 Ом
Я хотел тоже это предложить, но нужно было понять какие токи в транзисторах. Логичнее уменьшить сопротивление R3 (скажем до 68 Ом), так как он связан с со следующим каскадом. Вроде как нужно дать больший ток через R4 что-бы приоткрыть транзистор следующего каскада.
Я отпаял r3 и r9 и подпаял по 130ом , сейчас попробую уменьшить r3 до 68 Ом а r9 100ом
Потому что нет тепловой связи между этими транзисторами, да и не только ДК в этом виноват.
Как это нет? Если я соединил транзисторы, фото прикрепил! А на что надо обратить внимание?
