Усилитель "Динамит"
прблизительно вот так думаю но это черновой вариант
    44.3 KB · Просмотры: 424
А где вторая пара выходников?
Максим а 0,1оМ 0,25ВТ или 0,1оМ 5ВТ
для кругозора.
Финишная схема.При участии В.Жуковского
    28.5 KB · Просмотры: 1,472
8ом там нарисовано случайно, элементарная невнимательность. Считалось под 4ома . Главное там не это .А что там главное , так это режим работы микросхем в клипе,то есть при перегрузке.Чему обычно мало придается значения.
Изготовил платку, не вовремя тонер закончился в принтере, немного наметил лишь ЛУТом на меди. Обводил и закрашивал все дорожки маркером.
    33.3 KB · Просмотры: 481
    34.5 KB · Просмотры: 365
Неплохо. Верх пока прозрачным цапонлаком покрой
Если сейчас покрою, потом детали неудобно припаивать к верхнему полигону.
И так. В ПП есть некоторые случайные неточности, которые с Максимом выявили в процессе сборки. К слову, выходники применили BD243/BD244
1) Первый ОУ .Ножка 2 на вход должна быть, ножка 3 на землю. Ножки подрезал гравером и бросил перемычки.
2) Стабилитроны по питанию LT1210 нужно развернуть на 180 градусов.
Поставил временно на такие вот радиаторы, изолировав слюдой транзисторы. Подал питание, на выходе с усилителя постоянка 0,3мВ. Далее подал сигнал с плеера и подключил динамик, усилитель запел сразу. Секунд через 30 начал понемногу нагреваться LT1210, завтра прикручу на него радиаторчик и продолжу дальше гонять усилитель, сегодня что то уже устал)
    64.3 KB · Просмотры: 684
    49.4 KB · Просмотры: 499
Урряя ,урряяя .
Я потому и прошу проверить плату,потому что столько времени потратив на разводку платы глаз теряет бдительность.Хорошо заметил неточность сразу. Плату поправил.
ЛТ1210 и будет греться,потому что нет теплового контакта . Ток покоя проконтролируй .
Окончательный рисунок платы с учетом замечаний , а также добавил защиту входа ЛТ1210 от перегрузки.
    51.1 KB · Просмотры: 706
Максим я так понял схема изменилас по плате.
Не,только диодный ограничитель добавил
На финишной плата резистор переменный
Это для балансировки нуля ОУ, зарезервировано для него место. С OPA134 он не требуется
Игорь, отзывы от прослушки ждем,с.
Прослушка это уже когда будут собраны обе платы в корпус готового усилителя , а так это пока баловство будет, если макет стану оценивать) Пока что идет доработка платы
