Усилитель для наушников и Bass Shakerа
DDREDD
15 Окт 2010
Ну что же, закончил один проект надо приступать к следующему. За последний год как говорится поднабрался опыта и теперь проектировать и заранее продумывать устройства все проще. Позаимствовав некоторые мысли у форумчан (в частности регуляторы которые стоят в усилителе у Вани) набросал небольшой усилочек. Его задачей будет раскачка шейкера на комповском кресле а так же там будет усилитель для наушников.
Все как обычно скромненько и функционально.
И вот пара вопросов:
1) посоветуйте хороший усилок для наушников на двухполярном питании
2) Как думаете достаточно ли будет на усилителе для шейкере (TDA7294) просто убавлять громкость чтобы он не грелся и не жрал мощность или лучше придумать полное отключение питания. (на случай если мне шейкер не нужен временно)
По идее с нормальным экраном усилитель должен простаивать и обесточивать его не обязательно, но все же решил посоветоваться.
Состав усилителя будет простым: ИИП, ФНЧ для TDA7294, УНЧ (для шейкера) и усилок для наушников.
Сань, дк ты же еще проект со старым усилком не закончил, а уже за новый принялся:) http://www.tehnari.ru/f170/t61852/
Саня, для усилителя наушников возьми предварительный TL072 и на выходе комплиментарные транзисторы, питание двухполярное, качество отличное ... :)
Схемку бы :)
Но зацепка есть попробую поискать :)
Саня, а сам пораскинь, кстати Focus 016 знает, он даже где то выкладывал ... :)
P.S. И питание можно сделать на 7815, 7915 ... :)
TDA можно не обесточивать, тем более там есть волшебная кнопка mute.
2-DDREDD
на шейкер-ПАЛНИК
на ушник чтото просто по току без прикрас
на шейкер-ПАЛНИК
Я извиняюсь, но честно говоря не понял что это такое :))
Хочется что то по качественнее но не сильно замудреное. Думал про TDA2003 но потом решил а почему бы не сделать с двухполяркой чтобы не городить лишнее питание для наушников.
в архиве ВСЁ что нужно.
а для наушников можно тда2030 в классА загнать,у Димы и схема есть в железе реализованая.
Ребятки я тут попытался соединить пару схем чтобы найти оптимальную схему.
Проверьте, кто что скажет
Саша, это все накладно и муторно, заверяю, тем более токовый калькулятор на мосфете. Обрати внимание на класс D, на выходе мосфеты, плюс корректирующую частоту обратную связь при заводке высоких и получишь ламповый звук, при той же TL072 ... :)
Юра ты для меня страшные вещи говоришь :D (я же не спец в схемах :) )
Если вот это адаптировать для TL072 ?
Хотелось бы на ОУ попробовать, но все равно спасибо :)
Ребятки ну я уже честно говоря устал искать схемы. Набросайте мне схемку а я состряпаю печатку.
Саня, сейчас пойду Петровну с работы встречу и сяду бросать ... :)
Юра имеешь ввиду примерно вот так?
Спасибо большое Юра, ты как всегда мой схемовый спаситель :D
P.S. Как оказалось в сети такие схемы как то не очень распространены...
Вот в этом усилителе выбрасывается темброблок и получаем усилок для ушей. Микру ставим ТЛ072 (если на два канала), транзисторы ВС546/ВС556 или 2N5551/2N5401.
За ссылку спасибо, но удалил (не соответствует правилам форума)
Я так понял что выходной сигнал надо снимать с точки "А"
А все что дальше выкидываем, ну и нарисовать второй такой же канал? Так?
P.S. Пока подожду схемы от Юры а потом продолжу мучения :D
Да, с точки "А". Второй канал полностью идентичный. Питание только к ТЛ072 один раз общее подается.
