Усилитель для наушников на 23 февраля
Рыбак
21 Фев 2015
Здесь основа темы.
Но там и достаточно дорогой ОУ.
Поэтому четыре выходных дня были использованы на повторение данного усилителя, (в продолжение использования буфера Никитина) но уже без изысков автора той темы.
Схема:
Собранная плата усилителя:
Звук как и должен быть в классе А. Ровный. Прозрачный. Фон отсутствует даже при использовании не экранированных проводов. Время потрачено не зря. Питание пока временное. При напряжении питания +-13 V усь потребляет почти 400 мА. На +- 9 вольтах - 240 мА. ОУ - TL072.
Какой ОУ стоит?
Увидел.
Далеко не лучший выбор.
Я бы сделал ещё плату защиты. Мало ли что... Наушники жалко.
Праздники прошли не зря! :)
А чего этот БП не хотите использовать?
Удачи в работе!
ОУ будет OPA2134.
Плату защиты можно заменить электролитическими конденсаторами, которые "прикроют" наушники в случае пробоя транзисторов. Сейчас в "ЧИП"е продают вполне приличные EPCOSы. Два по 470 мКф поставить в пару на каждый канал и всё. Как на бобинном магнитофоне "Ростов" высшего класса в свое время в СССР ставили по два конденсатора в 680 мкФ на каждый канал в усилителе для наушников.
А блок питания придётся делать специально - всё-таки ток потребления приличный, и тот трансформатор, что в БП на фото, уже через полчаса работы нагрелся до неприличия даже для своих +-9V.
Другой вопрос интересует - номинал резистора на входе - 4,7 кОм. И в инвертирующем включении ОУ дающий и общее входное сопротивление всего усилителя в 4.7 кОм Может быть имеет смысл заменить на бОльший? В одной схеме советского усилителя при использовании К574УД1 в таком включении номинал резистора на входе - 18 кОм. А в ООС - 680 кОм. Вот и в этом случае взять и поставить на вход номинал - 18 кОм, а в ООС - 39 кОм?
Доброго времени суток!
Возник вопрос. Насколько сильно греются выходные транзисторы и стабилизаторы? Хочется уяснить требования к радиаторам, нельзя ли их уменьшить.
Нет. Это класс А. Ток очень приличный! Радиаторы должны греться!
Думаю можно. А почему нет?
Тогда второй вопрос: таких радиаторов хватит?
Я бы по больше поставил. Если ток достигает 400 ма, то эти малюсюськи раскалятся. Я при токе 128 ма, ставил на много больше. И они не были холодными. Хотя у автора стоят маленькие..... Но я бы поставил по более......
По 5 ватт в режиме покоя на каждом транзисторе выделяется. Да и под нагрузкой ничуть не более. Мне кажется, это совсем немного, не должны выходники сильно нагреться. Попробую с тем, что есть, в случае чего буду искать большие радиаторы :)
В одной из схожих схем сам автор своих усилителей применил переменный резистор для регулировки тока покоя:
Поэтому, если будут сильно греться транзисторы на выходе, ток покоя видимо всегда можно уменьшить.
Лишь бы звук не пострадал. Жду посылку с деталями, обязательно попробую эту схему усилителя. Представляю, как при большой выходной мощности греются выходные транзисторы :)
А вот мне кажется, что это совсем не мало, и выходные транзисторы будут очень сильно греться!
Не ток покоя нужно уменьшать, а радиаторы увеличивать!
Можешь приступать к поиску.
Качество звука в этом усилителе, на прямую зависит от тока покоя.
В поисках необходимого, обнаружил в закромах старые материнские платы, а на них - процессорные кулеры.
Вот такой красавец (площадь под 1000см2, если не ошибся в замерах) на фото, вполне способен удержать в нужном диапазоне температуры транзисторы обоих каналов.
Всё-таки свыше 100вт сдувал при работе в составе ПК, а в пассивном режиме наверняка с 20вт (4Х5вт) справится?
    45.8 KB · Просмотры: 104
    48.3 KB · Просмотры: 85
Радиатор хорош, но у него конвекция не работает , надо ребра хотя бы через одно спилить.
Хотя должно и хватить ))
Ну тогда начну конструкцию. Лишние ребра, в случае чего, всегда можно будет удалить :kuvyr:
Привет всем! Немножко затянулась работа над конструкцией, но все-таки запустил схему, и радиаторы проверил в деле.
Вход TL072 > КТ3107И > пара BD139, питание +/-12V.
Играет усилитель ну очень здорово tehnoyxi И я был даже напуган, какая-то инфра пошла в наушниках, думал перфоратор у соседей работает. Оказалось, в треке были записаны довольно низкие по тону литавры, другие усилители практически их не воспроизводили либо очень неясно звучали (видимо, из-за разделительного конденсатора).
Греется умерено, но пока долго не гонял усилитель)) Осталось дело за малым, микросхему на более музыкальную поменять, плату переработать и озаботиться корпусом.
Огромное спасибо автору за схему!!!
    74.1 KB · Просмотры: 266
Дайте печатку, если не затруднит
