Усилитель для наушников на 6П9С 6П6С и ТВЗ1-9
  • Автор темы Автор темы Гари
Гари
14 Июн 2016
Сделал усилитель для тдс7 и тдс15. Корпус изготовил сам из 1.5мм стали,а так как в ламповой технике не в зуб ногой попросил помочь другого человека.
Но есть проблемы. Звук вроде ничего но все отравляет фон с питания и невозможность слушать с линейного выхода плеера hm-602 из за слишком высокой начальной громкости. С линейника плеера выход 2.5вольта и ку цапа к которому планируется подключать тоде 2.5 вольта. И еше проблема после усилка нет сцены в сравнении с плеером. Фото и схему прилагаю. Прошу помочь ибо жалко потраченного времени на изготовление корпуса,а то выбросил бы все это на помойку. Хотелось бы доделать чтобы получился нормальный усилок.
Ваходы для ас тоже присутствуют по этому если получится побороть фон и отсутствие сцены сделаю полочники на широкополосниках в этом же стиле.
На схеме блок питания с индуктивными дроселями а усилителе стоит эд.
Может даже есть кто смог бы довести его до ума (не за просто так конечно) в москве или подмосковье?
    69.3 KB · Просмотры: 448
    62.9 KB · Просмотры: 389
    107.9 KB · Просмотры: 399
    53.1 KB · Просмотры: 252
    95.7 KB · Просмотры: 282
    52.3 KB · Просмотры: 2,027
    84.8 KB · Просмотры: 543
Еше вопрос,если твз контактируют с корпусом то сильные возбуды,а после крепления через изоляцыю нормально-в чем проблема?
Гари, это разные вещи.
Фон-Накал заземлён?
Сцена- Сфазированы-ли наушники?
Наушники не люблю с детства, а колонки очень не сложно подключить в противофазе и сцены не будет, а так-же фазу можно "потерять" при разном подключении выходных трансформаторов в каналах.
Для проверки синфазности динамиков и проверки сцены существует трек "Семь барабанов" на диске Аудиодоктор от АМЛ.
И главное- Гари, когда усилителю дан такой корпус!!! который не могут изготовить некоторые именитые электронщики, тебе остаётся лишь потратить несколько лет для изучения матчасти.
Если имеете ввиду накал ламп который подводится витыми проводами то не заземлен.
Как правильно заземлить? И ведь там переменка 6.5 вольт.
По поводу фазировки наушников,с ней все в порядке 100%. Сегоня постараюсь проверить фазировку усилителя по вашей рекомендации. И еще поишу земляные петли.
А с корпусом заморочился потаму что, мне знакомый дал послушать свой усилитель с моими наушниками,звук которого мне однозначно понравился. Ну и он пообещял что соберет мне усилитель ,у которого звук будет примерно такогоже качества. Собрал макетку-фонило,сказал в корпусе все будет о.к. В корпусе схему собрал я и отдал на наладку,но наладку он сделать на смог или не захотел. В итоге имею то что имею, а он включил заднюю.
В следующий раз никогда не буду делать корпус пока не услышу нормальный усилитель. А делать корпус было интерестно и идей по дизайну родилось еще на жесяток. Этот вариант самый простой,но вроде не скучный.
Я забыл сказать что я по спечиальности автомаляр,но и с метолом тоже опыт работы имеется. Как говорится кто на что учился.
кто на что учился.
А жизнь иногда заставляет заниматься не тем, на что учился. Главное руки у тебя на месте! А с фоном идёт постоянная борьба, ты не первый, да и не последний.
Монтаж у тебя конечно плотный и по фото не понять где ты посадил петлю на массу, а может провода питания проложены близко со входными проводами.
Основная точка массы- это первый электролит в блоке питания.
По схеме у тебя накал 6п6с заземлён со средней точки накальной обмотки, а 6н9 заземлена резисторами. Но это на схеме, а в усилке как?
Не правильный подход.
Шасси нужно в первую очередь, а после правильный монтаж. В каком месте у тебя шасси подключено к массе? У регулятора громкости, или у входных гнёзд?
В очень-очень-очень давние времена, когда Антарктида была цветущим садом, на земле, в небесах и в океане царили динозавры, а мне было 18-19 лет, столкнулся я с проблемой фона в самодельном ламповом усилителе. Решил радикально-кардинально: построил выпрямитель накала первой (входной) лампы. Диодный мост, емкостной фильтр (емкости требуются приличные, десятки тысяч мкф), всё, как положено. Фон исчез напрочь.
Причин возникновения фона очень много. Но заземление накала одна из главных. Заземляется не только ср точка обмотки но и у ламы через потенциометр крайние на накал средняя на корпус крутишь до наименьшего фона. Но не факт что фон исчезнет. Осторожнее к самым краям потенциометра - может случиться КЗ. Очень многое зависит от того как выполнен монтаж. Очень полезный совет прозвучал здесь по замене питания накала с переменки на постоянку.
Еще. Почитай очень полезную книженцию стр 129. Я ее уже выкладывал здесь. Там много полезных советов по теории и монтажу. Но нужно читать не просто так, а постоянно учиться - опыт придет со временем.
Возбуждение устраняется усилением ООС - отрицательной обратной связи. Провод от УВЗ на первый каскад. Нужно подбирать резистор. Возможно фазировка обратная и получается вместо ООС
положительная ОС.
Попробуй еще УВЗ поместить в экран через прокладку поставь на шасси и заземли проводом в точку найденную опытным путем. Лампы тоже полезно помещать в экран.
Владимир Мастодонтыч, мне очень импонирует Ваша история !!! Вопрос только в том, что в дотитаниковские времена электролиты ёмкостью в десятки сотен мкф должны были занимать площадь коммунальной квартиры на Петроградке.
Ну поржали и хватит.
Гарик проделал грандиозную работу и просит подсказать в тупике, я склонен ему помочь.
Нет-нет, Слава, не забывай, что речь идёт о низковольных электролитах. Так, у меня в ламповом предусилителе (катодном повторителе) в вертушке для винила был (70-е гг) установлен на накальный выпрямитель кондюк емкостью 22000 мкФ, 6 В, так он - цилиндр размером примерно L≈80-100, Ø≈30.
P.S. Знаю-знаю, рабочее напряжение недостаточное, надо бы вольт на 10, но, во-первых, не было, а во-вторых, я счел тогда такую перегрузку неопасной, что и подтвердилось многолетней эксплуатацией.
Если фон сетевой (гудение), то главная причина, как правило недостаток мощности сетевого трансформатора. Выше предложили выпрямить и отфильтровать накальные обмотки. Это отчасти решает проблему, но не всегда, мощности обмотки нехватает для нормального заряда конденсаторов фильтра и как результат - сетевая переменная составляющая ... :)
Юра, ну как сказать... В своё время на нескольких схемах у меня это решило проблему полностью и навсегда: после надоедливого фона из колонок включение с выпрямленным накалом даже заставило в первый момент усомниться, что схема не повреждена: настолько мёртвая была тишина без сигнала.
А выпрямитель - это да, это само собой: и трансформатор должен быть по мощности "с запасом", и фильтрация добротная, куда ж без этого.
Мне тоже так кажется. А почему "кажется"? Да не вижу я на фотках нормального силового транса.
А про Электронный Дроссель ни чего не знаю, для себя рассматриваю лишь классическое исполнение БП.
Нам-бы реальную схему сего девайса, коей нема.
Трансформатор питания тан13-127/220-50к.
Схема электронного дросселя
    27.9 KB · Просмотры: 1,254
Ошибся насчет накала,он заземлен! Но земля в нескольких точках,отпаиваю поочередно землю с разьемов,ищу.
Еще вопрос,коль я сейчас отсоеденю шину от корпуса, то где лечше ее присоединить?
Гари, вопрос не в том, куда её присоединять , а в том -исчезнет-ли фон.
С каких разъёмов?
По фоткам видно, что у тебя правильно организована земляная шина. но не видно куда она подпаяна. Она должна соединять выходные разъёмы, регулятор громкости и минус электролита в блоке питания. Всё.
Все остальные детали подпаиваются к этой шине. И одна точка корпуса туда-же.
У тебя три лампы. Как заземлён накал каждой из них?
Гари, нарисуй, хоть от руки, реальную схему твоего усилка.
(Почитай в ламповом разделе темы наших ламповиков. Не торопись и всё получится):tehnari_ru_889:
Да, забыл напомнить-
Любая накальная нога лампы на массу, это не страшно. Берёшь провод от массы и тычешь в накал.
а если фон ещё чуть-чуть останется, то тебе писали выше- дорабатываешь БП.
Путь земли.
    87.3 KB · Просмотры: 134
    88 KB · Просмотры: 90
    67.2 KB · Просмотры: 156
    109.3 KB · Просмотры: 120
Шину соединить в одной точке с корпусом на входе? Если да то в какой?
    104.6 KB · Просмотры: 190
