Усилитель для наушников на 6П9С 6П6С и ТВЗ1-9
  • Автор темы Автор темы Гари
Шину соеденил в одной точке с корпусом на входе разьем рса-фон остался.
Пробовал подсоеденять накальные лапки всех ламп по очереди на шину - фон есть
Накал-то у тебя нормально заземлён, видимо причина в плохой фильтрации блока питания.
Кстати, в поисках фона заземляешь входное гнездо? А то может открытый вход фонит.
И ещё- выдерни входную лампу, останется-ли фон.
Ну и ещё одна причина-это возможное близкое расположение проводов питания со входными проводами.
А что это за переменный резистор на пакетной плате между двух ТВЗ?
Может даже есть кто смог бы довести его до ума (не за просто так конечно) в москве или подмосковье?
Гари, это грандиозная работа-исправлять чужие косяки, проще заново спаять.
Возбуждение устраняется усилением ООС - отрицательной обратной связи. Провод от ТВЗ на первый каскад. Нужно подбирать резистор. Возможно фазировка обратная и получается вместо ООС
положительная ОС.
И это тоже надо учесть.
В общем делов на все выходные.
Это не моя работа но по ходу это регулятр чуствительности индикатора
Кто "делал" наладку сказал что положительная ос
Я не против. Можно даже другой усилитель в этом корпусе и с твз получше.
Главное чтобы я наконец услышал этот ламповый звук.
Ато заказал (не за бесплатно)усилитель у начинающего мастера,сделал корпус после того как послушал его усилитель и обещяний что все будет о.к., а в этоге получил гудящюю хрень.
А ведь в планах небыло изучение матчасти ламповой техники ни разу. На еще одно хобби нет времени.
Скажите пожалуйсто,если у мастера заказали усилитель,прижодиш забирать макетку- гудит как трактор (а ведь это усилитель для наушников!!!),говорит на макетках всегда гудят. Делаю корпус, распаиваю рассыпуху в нем,берет на "наладку",месяц он у него валяется ,и привозит такое чудо ламповой мысли у каторой скукоженая сцена играющяя у затылка (в наушниках тдс,под каторые и заказывался),и фон даже слышно в 4а32.
Это разве мастер? По мне так это обычный рукожоп.
Чет меня понело.
Извините.
Чет меня понело.
Нормально, что понесло, я тебя понял.
Тогда лучше не лезть в этот усилок, я то думал что ты хоть чуток понимаешь в электронике.
Понял. Но ламповый звук тебе понравился!!!
Это разве мастер?
Ну деньги вернуть Надо.
Чего дальше делать думаешь?
Я закончил пту в юности по специальности монтажник рэа,по специальности мало работал (монтаж охраннопожарной сигнализации,видеонаблюдение).
Можно сказать все забыл,да и требовалось по работе определить нерабочий блок и заменить.
Ламповый звук конечно понравился (очень ясный ,чистый и легкий),иначе я бы в эту воду не полез. У меня вообше были предубеждения по поводу ламп что они мыльный и тормознутый звук дают,да и наш преподаватель был фанатом транзисторов и тему ламп прошли с пренебрежением. А он авторитет для нас ,до сих пор впоминаем хорошими словами. Марка Лвовича весь наш выпуск до сих пор все по имени отчеству помнят,а остальные математичка,физичка и тд,хотя многие пьют крепко.
А что делать,так я привык все доделывать до конца. Буду руководствоваться вашими рекомендациями и учить матчасть - что растянется по времени.
Или может откликнется настояший спец с опытом. Хотелось бы сделать качественый комплект акустики (небольшие полочники на широкополосниках) как вторая ас . Так сказать противопоставить ламповый звук и студийные мониторы genelec. Мне кажется будет здорово иметь два разных взгляда на звук.
Но лампы это однозначно ИНТЕРЕСТНО!!! Во всяком случае корпус делать было интерестно. 4а32 в шиты ставил 1×1.5м - не понял что в них нашло столько народу (крикливые,привдо бас красивый),может что у меня самарканд хоть и альнико.
Доведу (сам или чужими руками) усилитиль буду искать широкополосник на свой вкус,ну и конечно тдски.
Кто возьмет в свои руки
Эх нифигасе. Чтоб их сравнивать, нужно лампач до ума доводить. 4а32 это 16-тиОмные дины, а у тебя ТВЗ1-9 для 4-хОмной нагрузки.
Для низкочастотного диапазона он тоже слабоват, железо маловато. Ну и для 4а32 желателен двухтактный усилитель.
Ну и ещё такой момент-
Ты наушники подключаешь прямо к выходному трансу наверняка? А они сколькиомные? Явно не 4 Ома. Надо подключить последовательно два мощных резистора 1 и 3 Ома, а сигнал снимать с 3-хОмного.
Гари, в своём профиле поставь "птичку" в графе "личные сообщения", подкину тебе информации по этому вопросу.
Твз1-9 перемотан под нагрузку 8 и 16 ом,тоесть тдс7 и тдс15 соответственно. 4а32 мне не понравились не разу,да и какие из них полочпики их только в войта или онкен. Без пищялки у них звук неполноценный . Вот их ачх снятая планшетом прогой Rta pro. Я понимаю что планшетом не серьезно и ошибки +-6дб,но все равно мне их звук не нравится.
Сначало конечно усилитель надо доделать. Сегодня попробую отключить индикатор ибо его панелька находится в блоке питания,хоть я и закрыл ее металической крышкой и сигнальный провод завел в металическом канале. Ведь лампы рекомендуют распологать не менее 3х сантиметров от экрана трансформатора питания.
А широкополосники я думаю послушать sonido, гдето в Москве торгуют акустикой на их основе - значит можно послушать. Если понравиться то попробую их с моим усилителем. Не понравится буду или учить матчасть либо искать мастера у кого заказать новый усилитель. Мне именно полочники миниатюрные интересуют чтоб хотябы от 70 герц играли, у меня саб genelec 5040,он когда включен то он не локализуется вообще и не смотря что он фи он очень быстрый бас играет. Сравнивал с басом арматурных etymotyc er4 для меня они эталон по басу и средним частотам.
    1.7 KB · Просмотры: 70
Открыл.
Тдски спокойно держат несколько ват.
Ачх 4а32 на щитах
    54.1 KB · Просмотры: 177
Перенробовал все,фон остался,даже полность отключал индикатор - изменений ноль!
Что посоветуете форумчане?
Переделывать блок питания полностью?
Выпрямитель накала если делать,то на все лампы?
Померить ток холостого хода трансформатора питания и если он высокий поменять?
Попробуй еще поставить проходные конденсаторы по 220 или на низком напряжении до выпрямителя и заземли их на корпус. Или на худой конец зашунтируй концы транса по 220 Вольт через кондюк на корпус. Попробуй поставь в разрыв проводов низкого и высокого питания фильтр намотанный двойным проводом (лапшой) на ферритовой кольцо. зашунтированное кондюками. Зашунтируй керамическими кондюками выпрямительные диоды. Для начала, попробуй включить свой усилитель через пилот с фильтром с использованием заземления, только не на общий сетевой, а желательно прямо штырь в землю. Читай книженцию что я выложил. Похоже, что не читал.
