Усилитель для наушников. Режим класса А
Ну OPA2604 вроде как из шустрых
Нормальный ОУ. Я то делал этот усь из того, что было под руками. А ты всё таки попробуй сделать выход на BD 139. Интересно будет услышать твоё мнение, с каким транзистором лучше.
Собрал вчера по оригинальной схеме из поста №5. транзисторы КТ3107И с hfe=240, выходные полевики IRF510N, питание стабилизированное 12в ( БП временно от ушного усилителя Семигор ).
А мощность резистора в цепи питания выходного транзистора не маловата будет? Всё-таки на нём выделяется 1,5 W тепла. Запаса практически нет.
Он на 2W - запас 1/4. На самом деле, минут сорок без выключения под нагрузкой усилитель гонял, он конечно горячий, но не так прям чтобы совсем раскалённый - краска не потемнела ( на гибриднике лампа-транзистор у меня темнела, но всё равно всё работает ;) )
Ради интереса нагрел такой же резистор номиналом 100 Ом. Так сопротивление с 99,6 Ом снизилось при нагреве (около 100*С) до 96 Ом. Это конечно не критично, но факт такой наблюдается.
Поставил вместо IRF510N обычные биполярные транзисторы BD139 c hfe=288. Звук поменялся - с полевиками он более монолитный и "драйвовый", с биполярными выдаёт более интеллигентный, "камерный" звук и с большим количеством деталей - то есть с полевыми транзисторами уклон в макродинамику, а с биполярными в микродинамику. Тут уж дело вкуса, я оставил Bd139...
А вообще, после двух дней прослушивания с хорошими наушниками и источником ИМХО это далеко не HiEnd, тот же обычный Никитинский транзисторный буфер с питанием от батарей 3В по схеме из соседней темы даёт куда более интересное звучание ( с того же источника ), не считая мощности выходной конечно.
По поводу нагрева резисторов 2Вт 47 Ом - после 20 минут работы под нагрузкой по термопаре не более 70 градусов Цельсия.
    94.9 KB · Просмотры: 498
Есть два разных понятия которые часто путаются, 1 - правильный звук, 2 - приятный звук.
в 1 варианте звук получаем чистый ровный, как говорится "что вошло то и вышло" из УНЧ, но это не всегда "тот самый кашерный офигенный супер классный и т.д." звук.
Во 2 варианте, как раз таки "тот самый" звук, так уж устроено ухо человека, не все и не всегда воспринимают "правильный звук" как приятный.
это далеко не HiEnd
Конечно же нет. Да и никто это и не утверждает. Это простой усилитель для наушников, обладающий хорошим звуком, собранный на копеечных деталях, с минимум настроек, который сможет повторить практически кто угодно! Вот собственно и всё. Нет предела совершенству.......
P.S. А что такое HI - END ?
Я же фигурально выразился на счёт "не Hi-End" :) без доли сарказма...
В качестве простого усилка для компьютера и недорогих наушников схема очень даже подойдёт, учитывая абсолютно недефицитные детали ( и возможность их подбора из того, что есть ) и простоту сборки. Просто есть совсем незначительная по численности категория людей, немного избалованных хорошими отдельными ( не встроенными в мат.плату ) звуковыми картами или дорогими плеерами и наушниками, которые могут быть немного разочарованы полученным результатом ( зайдите на форумы ПлеерРу или Докторхед и посмотрите как народ беситься с дорогими игрушками ). Скажу честно, после усилителя Игоря Семынина ( Семигор ) и например, вроде простого усилка на одной CFA микросхеме LT1207, данная схема, несмотря на класс А, как то совсем не зашла :) ,но там уже со сборкой своя история, с тщательным подбором и отсевом деталей и использованием дорогих компонентов, а это не всем надо.
А если по делу - ещё немного поигрался жонглированием операционниками в этой схеме. Пока в фаворитах по "вовлечённости" AD823, ещё неплохо OPA2132 заиграл ( более ровно, чем AD823 и возможно более правильно ).
Ещё раз, всё написанное выше чисто моё ИМХО...
подниму давно заглохшую тему ))) как думаете ...есть импульсный БП , но от него лезет помеха не пойму откуда , и вроде по питанию тишина и бп изолирован фольгой в экране ...откуда может просачиваться ?
конечно это применительно к данному ушнику ...
HI-END появился как маркетинговый термин, это не техническая дисциплина, а синкретическое сообщество "иллюминатов, особо посвящённых в некие эфирные сущности", современное теософское общество им. Евдокии Голицыной и Елены Блаватской, этакий месмеризм-спиритизм с адептами, медиумами.... В-)
Хай Энд , в своем наиболее массовом проявлении - это деградация. Хайэнд основан на вере, это не техническая дисциплина, это скорее-религиозная секта.
ну учитывая , подставки под кабеля и сетевые кабели ценой сравнимой с ценой подержанной иномарки ...согласен на все 100
Привет всем! Вот такой вариант. Сорри за ручной рисунок схемы:
я правильно понимаю, что половина питания задается верхним резистором 51к на входе ?не логичней применить переменник для точного выставления половины питания на выходе , чтобы ограничение было симметричным
Логичней, но не экономичней.
Дешевле и правильней подобрать пару резисторов с одинаковым сопротивлением. Да и места меньше занимает на плате.
А эта-самая фольга к чему-нидь подключена, или как обёртка от шоколадки?
на земле конечно , причем в разные места сажал - нифига ..лезет 15кгц от бп .на слух конечно не слышно , но осцилом очень видно и бесит
с одинаковым не катит , тогда на выходе опера будет ноль , а выходные транзисторы надо смещать .уж если точно то в делителе верхний должен быть в половину нижнего , сам уже понял пока писал и на макетке развлекался
если быть точным это экран из белой жести тонкой
Я считаю не правильным, питать аналоговый усилитель от импульсного блока питания. И никому это не советую делать. Аналог должен питаться от линейного блока питания. И тогда все будет в цвет…..
