Усилитель для наушников. Режим класса А
Вот печатка.к544уд2а , кт3107б , кт972б.
КТ972 составной транзистор, очень зависит от температуры кристалла, при нагревании рабочая точка плывет. Для аналоговых схем не желателен ... :)
У 972 усиление очень большое. Прибавить туда ещё и усиление 3107 и, можем получить нежелательное возбуждение ( я в плохом смысле, ибо возбуждение желательное это хорошо !) . В этом усилке отлично сработает 807, 815, 817, 805.
Он не нагревается даже.
Попробую заменить.
Позишн намбер ту. Ещё один повтор этого отличного усилителя для наушников. Всё-таки именно этот усь объединяет и глубину звука и его чистоту. А по нижним превосходит то, что предлагают китайцы.
Чтобы уменьшить тепловыделение внутри корпуса, опорные резисторы на 47 Ом собраны из трёх двухваттников каждый. И всё равно, впрочем греются прилично. На входе и выходе электролиты шунтированы плёнками 0,1 Мкф и 1,0 Мкф соответственно. С ОУ ничего выдумывать не стал, и стоит самая обычная TL072. Транзисторы стоят BC 560 и 2SD882.Номинал резисторов, которые стоят после выходного конденсатора уменьшен с 4,7 КОм до 1,0 КОм. Поэтому разряжаются быстрее и нет никаких призвуков. Небольшой щелчок слышен только при включении. Выключается с лёгким шипением - разряжается через резистор конденсатор на 2200 Мкф в блоке питания. Корпус заводской, из металла в 1,5 мм. Все отверстия пришлось сверлить всё для той же вентиляции, поэтому следующим этапом была покраска из баллончика. Лицевая и задняя части закрыты пластиком от старых советских школьных принадлежностей для лепки. Цвет выбран в стиле семидесятых под стать форме корпуса.
Появилось желание ещё раз повторить этот усилитель, но на самых простых деталях, без всяких шунтирований, как у автора на первом фото. Так сказать, бюджетный вариант, чтобы можно было подарить, и жаба не сильно душила.
И возникли два вопроса. Во-первых, почему ОУ К544 УД2 работает на 12 вольтах однополярки, при том, что по даташиту у него пределы питания от 13,5 до 16,5 вольт двухполярного напряжения. И второй вопрос. На третьем фото в заглавном топике темы в цепи коллектора выходного транзистора на двухваттнике МЛТ-2 вполне можно различить два нуля. И чует мое сердце, что там, вместо 47 Ом, как в схеме, никак не меньше 100 Ом. Если это так, означает ли это, что с номиналом этого резистора можно поиграть с целью уменьшения тока потребления без ухудшения качества звучания?
И у К544УД2 1 и 8 ноги надо соединять?
Есть такое дело. Просто не оказалось под рукой 47 ом. Я после перепаял . В схеме всё нарисовано верно. 100 ом многовато будет.
Обязательно.
Доброго времени суток! Возник вопрос, а способен этот усилитель работать на 32 омные наушники?
Если питание сделать чуть повыше, не 12V, а чуть повыше, 15V? Ток покоя только увеличится и рассеиваемая транзистором и резистором мощность?
Даже лучше. Повысится ток покоя, а в месте с током повысится и качество звука. Последний раз я делал его с питанием 24 в. Резистор ставил на 68 ом. Всё было отлично.
...Резистор ставил на 68 ом. Всё было отлично.
А если резистор будет чуть меньше, чем 47 ом, но с увеличенным до 15V питанием?Нашел в закромах на 43 ома двухваттники, по замерам около 41. Микросхему хочу попробовать К157УД2, а на выход пару 2SA1273Y+КТ961Б.
Резистор на 41 ом? Да конечно можно. А вот 157 туда лучше не ставить. Здесь нужно что то по быстрей. 544 уд 2 - самое то! Ну или 574, 140 уд 11. Можно поставить ОР 37. А транзисторы ставь какие есть. Ток там не большой. Но радиатор всё равно нужен. И обязательно стабилизированное питание. 7915 сгодится.
Просто 157УД2 пара-тройка остались с советских времён, на них и хотел остановиться. Раз не стоит, подожду ОР37 от "чип и дип", ещё у них вроде TL072 дешёвые есть. Радиаторы нашёл, не очень большие правда, в край напилю алюминиевые, самодельные. Стабилизатор 7815 в наличии, от него и отталкиваюсь в плане питания усилителя. Огромное спасибо за консультацию!
А увеличение ёмкости электролитического конденсатора, который через резистор в 1 кОм подключен к инвертирующему входу ОУ с 10 до 100 мкФ что даст?
А ничего существенного не даст. 10 мкф и резистор 1 ком являются низкочастотным фильтром, который заваливает частоты ниже 18 гц. В фонокорректорах эта цепочка реализует постоянную времени тау 4 , и служит для того, что бы не было возбуждения и гула на очень низких частотах. Ещё она называется RIAA - 78. Так вот срез низкой частоты расчитывают по следующей формуле : 7950 ( 20 гц ) : 1000 ом ( наш случай ) = 7.95 мкф. Это значит, что для нашего усилителя стабилизирующая ёмкость в 10 мкф - самое то. Увеличив её до 100 мкф, мы сдвигаем частоту среза на инфранизких частотах.
Привет всем!
Вот и дождался по почте микросхемы и резисторы. Запаял макетную плату и блок питания. Промыл все спиртом, от остатков канифоли. Первое включение - и сразу на коллекторах обоих выходных транзюков по 7.1-7.24V при общем питании 14.6V. Напряжение не бегает, держится как вкопанное, хотя конденсаторы в цепи ОС пока не распаял.
А вот БП надо будет переделывать, так как с 30 до 14.6V сажает стабилизатор 7815, очень сильно греется. Надо менять трансформатор, но пока нет под рукой подходящего.
Сорри за монтаж, очень давно не паял транзисторы и мелкие детали. Ну и наверное, лучше будет вытравить печатную плату, будет аккуратнее.
Завтра буду пробовать слушать, осталось добавить входные и выходные разъемы. И с питанием решить вопрос.
При сборке схемы возник вопрос, а если кондесатор с регулятора громкости (для подъема ВЧ, как я понял?) перенести паралелльно выходному электролиту? Или это особенность транзисторной схемы, завал высоких начинается уже на входе?
    85.4 KB · Просмотры: 409
