Усилитель для наушников
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
Member
26 Янв 2013
Здравствуйте!!
Нужен усилок для A4TECH NC-100.
Питание желательно 12В.
Зарание спасибо.
Посмотри в поиске,их куча,например на TDA 2822.
По форуму поиском пользовался? Я насчитал с десяток схем. Неужели ничего не подходит?
Нужно именно для таких наушников, чтобы их не сжеч.
Можно подумать что все остальные усилители, которые здесь собрали, только тем и занимаются, что жгут наушники.
Выкладывай конкретную схему, которая тебя заинтересовала. Если есть вопросы - спрашивай.
Параметры наушников совершенно стандартные (32 Ом, 0,5 Вт) и, практически, все усилители подойдут к ним.
http://www.tehnari.ru/f156/t82225/ вот посмотрите усилитель Александра. Очень интересный, деталей минимум, тоже задумываюсь собрать
Начальный уровень. Из первого поста не ясно какой телефонник нужен? Какого уровня качества.ламповик. полупроводниковый? Дискрет или на одном камне? Хотя судя по питанию то батарейный , а значит или 2822 или 7050 камни.
Вот по этой схеме делали с корешем под китайскую колонку. От двух аккумуляторов (включеных последовательно) 3.7в орало прилично.
    9.4 KB · Просмотры: 643
Я же сразу написал.что надо на ТДА7050 или ТДА2822 делать и не парить себе и другим мозги. Плата получается миниатюрной и питать можно от кроны.
Вариант с уменьшенным Ку от Falconist.
А если разобраться? В личку ответил.
diman86, для 2822 углубление ОС решается значительно проще.
    43.3 KB · Просмотры: 9,402
    74.8 KB · Просмотры: 2,042
Не удачная попытка снизить КУ.
А теперь подсчитай усиление.
Вырезка из авторского текста
Попытка снизить усиление путем введения резисторов последовательно с конденсаторами, идущими на общий минус с 5 и 8 выводов, ни к чему хорошему не приводит, т.к. повышает склонность М/С к самовозбуждению. У меня максимальное сопротивление, еще не вызывающее самовозбуждения, было всего 620 Ом. При этом усиление всё еще составляло порядка 30...40.
А если разобраться?
Ну я по тем ссылкам ничего по моему замечанию не увидел, кроме того, что автор столкнулся с самовозбуждением.
Хоть в даташите и указано включение гасящих самовозбуждение RC-цепочек после выходного электолита, но такое включение ставит в сильную зависимость эффективность работы этой цепочки от качества выходного кондера.
