Усилитель для S-30А
  • Автор темы Автор темы mike_
Поставь у ног МС по питанию, смд конденсатор 1-10nF. Он там действительно принесет пользу, очистит лишнюю грязь.
И еще, если уж делать по хорошему , то Аудиокиллер рекомендует шунтировать в БП электролиты пленочным конденсатором в 1мкф , вместо принятых 0,1мкф
    98.3 KB · Просмотры: 69
Про конденсатор я правильно понял? И еще там где земля, зачем 2 отвора, один- для минуса питания, а второй для общего входа?, и слева от L in, тоже общий вход?
И если делать способом ЛУТ, то какой рисунок печатать, справа или слева?
    65.1 KB · Просмотры: 73
Про конденсатор верно все. Одна земля для питания, вторая для сигнального провода. 15-ю ногу можно не трогать
    13.2 KB · Просмотры: 206
лучше 0,1мк керамикой прямо на ножках микросхемы питание шунтировать. Толку больше
Смотрел по второй ссылке, uin 1v- вот это сбивает меня с толку(так как усилитель будет использоваться с разными устройствами(телефон, мп3, ноутбук).
А вот схемка от Demonik-а меня заинтересовала. Она уже с подавлением щелчков?
А по поводу корпуса, насколько я понимаю, лучше делать из метала(и потом корпус соединить с землей?)? В супермаркете видел продаются оцинкование пластины, из них можно? И какую толщину(оптимальную) нужно брать?
С пластин - не вариант, так как самая большая их толщина-0,7 см(очень гнутся легко, и купувать нужно огромний лист 2*3м). А как думаете нормально будет, если сделать из фанери (1.5-2см)?, а из середины можно обклеить фольгой, и насвердлить дирок, чтоб тепло выходило?
Нормально будет! и не надо такую толстую, достаточно будет 5...8мм
Ясно, спасибо буду искать.
Ну а теперь хочу задать ищо пару глупых вопросов:
1. Можно ли включать усилитель без входного сигнала?
2. Можна слушать музику при только одном подключеном динамике?
3. Как зависит потужность усилителя от подключения 4 или 8 омних колонок?
1- Можно.
2- Можно.
3- Один и тот же усилитель на 4 ома будет играть громче чем на 8, но опять же все зависит от добротности динамиков!
У вас походу и клавиатура без буквЫ Ы, совсем смайданились...
Off topic
Прошу прощения, клавиатура из буквой ы, просто по русски розговаривать умею, а писать уви всех тонкостей не знаю. И ето все встроений в оперу словарь мне врет. Как только слово подчеркивается красним, я сразу исправляю.
Ищо вопрос, а если 2 выхода подключить к одной колонке параллельно, мощность возрастает(хоть немножко?)? Тотже вопрос про поседовное соединение? И ищо раз переспрошу про то, когда один выход незадействован, точно ничего не сгорит?(просто я вроде выдел где то на форуме, что так подключать нельзя)?
Нет смысла паралелить выходи! Ничего не даст, только усилок можно угробить!
Если переживаеш, чтобы ничего не случилось с другим каналом, просто закороти ему ВХОД и все! Так точно ничего не будет!
Да кстати, так и не понял какой у тебя усилок
Будет на тда1558q)
Будет на тда1558q)
Эта микросхема из ряда автоусилителей! Так что 22 вата для нее потолок, и никакими манипуляциями с нее больше не выжать, Питание не позволит!
Я в курсе, меня подкупила ее стоимость, и то что питать можно от компьютерного бп) Если эту доведу до ума, буду браться за что-то сложнее.
А у нас она самая дорогая из этого ряда микросхем...
тда1562 вот в сравнении с ней(400-500рублей), тда1558(2.5$) - дешовка)
