Усилитель для сабвуфера
а чем можна заменить 1ом?
Можно от 1 до 10 Ом, составить из нескольких параллельно
сейчас поищу на несколько ом
нашёл на 3,6ом 20ом 15ом 10ом какие можна поставить?
Или паралельно 3.6 и 10 Ом получиться 2.6
ну вопщем выбрал 2,2ом 3,6ом 1,5ом 2ом проста нашёл ещё некоторые
сейчас начал делать бп для усилителя собрал диоды нашёл два кондёра один на 2200мкф 50вольт а вот второй 2200мкф но на 25 вольт можна ли его ставить если питание будет 26,8вольт?
правильна ли печатка?
    90.7 KB · Просмотры: 5,741
фотя нет навесом сделаю тут всего 8 деталей
вопще надумал я сделать для усилителя регулятор тембра пока искал схему вспомнил про свой добрый старый и вернуй регулятор тембра от усилителя электрон 103 там нч вч и регулятор громкости буду ставить его))) там увидите клей силиконовый он склеивает 2 платы вч нч и регулятор громкости
    81.1 KB · Просмотры: 1,035
    39.8 KB · Просмотры: 1,132
    39.6 KB · Просмотры: 744
корпус хочу чтото вроде этого но низнаю из чего и как может кто подскажет?
    23.6 KB · Просмотры: 7,957
    34 KB · Просмотры: 6,233
и ещё такой вопрос хватит ли такого радиатора для 2 микросхем?
    33.4 KB · Просмотры: 138
    54.5 KB · Просмотры: 131
    60.9 KB · Просмотры: 84
ладно корпус буду сам делать,теперь скажите пожалуйста подойдёт ли такой радиатор для 2 микросхем tda20205?
Маловато будет,даже для одной.
