Усилитель Дорофеева на ОУ
оу попробовал другой поставить тоже 544-й тоже тишина
на одном плече на стабилитроне 10,3В на другом 14,3В это я так понимаю большой перекос и нужно менять стабилитрон?
Скажите, а какое напряжение питания усилителя и каковы номиналы балластных резисторов. Хотелось бы увидеть конкретную схему, по которой изготовлен усилитель.
вот схема, по которой сделан усилитель
https://www.youtube.com/watch?v=9vHG5sDSEgU
собрал меньше чем за полчаса ( плата травилась долго)
заработал сразу, схема полностью рабочая, ищи ошибку в монтаже.
Правильно понимаешь. Где то у тебя на плате косяк. Ищи. В этом усилке просто нечему не работать!
странно, не работать нечему и накосячить в принципе негде, сейчас буду проверять
О! Вот тут ты ошибаешься! Как говорится " И на старуху бывает порнуха ". Ничего страшного. Найдёшь в чём проблема. Ты бы фото выложил. Так оно проще для всех будет.
P.S. У 140 уд 8 и 544 уд 2 разная распиновка. Правильно 544 впаял?
да, я брал печатку не ту что из журнала более позднего выпуска, я делал на печатке, которая во вложении. я предполагаю что где-то непропай, у меня такое бывает. я делал на этой печатке, посмотрел в интернете распиновку на 544-ю и даташит на tl071, под которую делалась плата, ноги у них совпадают. Да и при первом включении он то играл, только сильно хрипло, как-будто перегруз, хотя перегруз не исчез, когда я меньше громкость сделал, потом я выключил, чтобы разобраться в причине, и после включения он не подаёт признаков жизни, кроме как треска при подключении динамика и в динамике тишина, даже гула или фона нет. А можно его включать без резистора, который ноль на выходе регулирует?
завёл я его, как и думал - не было пропаяно в одном месте, по прежнему перекос на стабилитронах 14 и 11 вольт, а при подключении динамика - гул, как постоянка, постоянка на выходе 0,75В и меньше не получается сделать, хотя, если к плате не припаяны провода входа, то в динамике тишина
в архиве печатка отзеркалена, надо вернуть назад, иначе каламбур получается.
каламбур получится, если её вернуть назад, тогда ОУ и транзисторы для такого же положения как у тебя придётся впаивать со стороны дорожек, иначе транзисторы будут повёрнуты на 180 градусов и ОУ по ногам не совпадёт. По просвету на печатке я вижу у тебя такая же печатка на моей резистор ноля слева, а если плату перевернуть стороной монтажа, то получится что резистор справа, так что у меня всё правильно, у меня резистор впаян тоже справа
Вот и замечательно, что у тебя всё правильно! Вот и чудно! А это может обозначать только одно : если у тебя всё правильно, то значит всё у тебя отлично работает. А мы тут голову ломаем......
Вероятная причина такого поведения усилителя - возбуждение, нет местной ОС охватывающей ОУ. Отсутствует конденсатор между выходом ОУ (вывод №6) и его неинвертирующим входом (№3). Ёмкость данного конденсатора может находиться в пределах от единиц до сотни пикофарад.
правильно, имеется ввиду, что печатка правильно сделана, а если бы он у меня работал нормально, я бы не писал на форум
подпаял конденсатор, только фон хрипящий появился. Получается без входного сигнала - тишина, а при подключении сигнала появляется фон как постоянка, хотя тестер увеличения постоянки не показывает
получается, если вытаскиваю вилку из розетки - играет нормально, пока не разрядятся конденсаторы, а пока вилка в розетке - играет музыка, но на фоне постоянки
У Вас "земляная петля" образовалась. Нужно посмотреть как у Вас организовано соединение общих проводов.
у меня пока всё висит в воздухе, никакого корпуса нет, а если плата интересует, то выше я выкладывал архив с платой
