Усилитель Hi-Fi 100 Ватт
  • Автор темы Автор темы tachini
tachini
17 Окт 2016
Всем доброго времени суток,нашёл на просторах интернета данную схему Унч,сайт иностранный,так что дословно перевелось,а вот подробно не понять что к чему,вопрос-какие выходные транзисторы можно в него поставить,кт819,818 пойдут,питание будет в раене +-30вольт,как он по стабильности и качеству?
    9.4 KB · Просмотры: 789
КТ819/818 с буквой "Г", а можно и в металле "ГМ".
Питание +-30 вольт - нормально для этих транзисторов будет.
Правда на входе конденсатор вроде бы должен быть плюсом наоборот в сторону дифкаскада... (если не прав, то поправьте)
Светодиод я бы выкинул, поставил бы его от блока питания.
Ну и на выход полсе RC цепочки поставил бы резистор с намотанной на ней катушкой. Ну для стабильности.
Но и вообще. Если хочешь транзисторы, то можно взять ланзар. Считай целая тема по нему. Куча людей собирали. Можно собрать на нашей базе. Статей куча и печатки есть.
А так ждём советов и мнений от профессионалов :)
Правильно! А я бы ещё и выходные транзисторы выкинул. Зачем они там нужны?
P.S. Так, на всякий случай : светодиод там стоит не для того, что бы весело светить, а для стабилизации входного дифкаскада. Но в блоке питания он конечно же будет смотреться лучше!
Так. Это для меня что-то новенькое...
И он должен быть зелёный на сколько я понимаю?
Q9 не внушает доверея,на кт 815г его можно заметить?
Ланзар это конечно хорошо,но не для меня,сложно пока
Ну оценивать свои силы - это хорошо.
Но. Эта схема какая-то ну типа неизвестная (скорее всего), взята с иностранного сайта и мне кажется русских статей, видео и т.д. к ней нет.
А тот же ланзар очень популярный. В этом ютубе много видео по его сборке, настройке, замеры и т.д.
Т.е. просто читай статьи на русском, смотри видео на русском, читай форум на русском и задавай туда вопросы. И будет легко всё собирать :)
Тебе люди на форуме не откажут в помощи, если ты возьмёшься за ланзар.
Конечно и если за этот возьмёшься тоже.
Но это моё мнение)) Решать тебе)
Ланзар для людей которые собрали не малое количество Унч,а я только осваивают эти горизонты,так что думаю надо начинать с более простой схемы,Дорофеева освоил,вот теперь хочу более сложнее освоить,не кто не поможет с озводкой платы?это схема похожа на схему Элиота
Так что на счёт замены Q9 скажите?
Да,кстати-ланзар тоже был не известен когда-то,и стал известен благодаря его обсуждению.
Вот покопался в интернете
    15.4 KB · Просмотры: 648
    9.4 KB · Просмотры: 327
    44.9 KB · Просмотры: 223
Понимаешь правильно. Он должен быть зелёный!
В принципе можно, но я бы поставил кт 315. Ему там самое место. Это же транзистор термостабилизации, и желательно что бы у него был не совсем маленький h 21.
Брагина собирай. Отличный усилок. Он здесь на форуме разжёван вдоль и поперёк.
Не люблю бегать по схемам,коль уж решил этот собрать то значит это,до Брагина доберемся после,а какой ток покоя ему выставлять,повторюсь,питание +-30вольт,мощности большой не надо,вполне хватит 30-40ватт,нагрузка будет 4ома
Вместо вс546 пойдёт 2n5554?
Вот платы для этого усилителя, на любой вкус
Спасибо,с печаткой уже разобрался,выше выложил
100 ма.
Их там 4 штуки. Ты какой собрался заменить? Если входные, то лучше не надо. 546 транзистор малошумящий. А если в качестве Q9, то думаю можно. Только выбери , если конечно же есть такая возможность, с наибольшим h21.
Ваша печатка самая ужасная из всех предложенных, но выбор ваш.
Думал все BC заменить 2N,BC нет вналичии, а тратится нет смысла если есть чем заменить,тем более что это пока для пробы,если будет стабилен то тогда можно и улутшать
В чем её ужас то?
Ок,какая с этих плат лучше на ваш взгляд?
    49.1 KB · Просмотры: 188
    65.6 KB · Просмотры: 144
