Предварительный усилитель HI - FI. А класс
  • Автор темы Автор темы REGOR
Не пойму зачем тонкоррекция нужна?
Мне нужна, это точно определился, особенно хорошо, понимаешь, нужен или нет, прослушавши один и тот источник на разных усилителях.
С ней надо два регулятора же делать РГ и РМУ.Регулятор максимального уровня
Это как выход, для тех недостатков, о которых я писал. Очень даже идея.
регулировка НЧ и ВЧ в минус,не помню,чтобы кто-то когда-то крутил на ослабление
Вот тут я согласен, но никто почему то не изобретаеет их, только на повышение, я когда то делал, последовательно переменникам включал, еще резисторы, с одной стороны, центр смещал вниз, работало нормально.
Вот тут полностью согласен. Нельзя спорить с дальтоником о качестве цвета. А вообще сочувствую твоему слуху.
Да хватит тебе диапазона регулировки громкости.
Затем что чувствительность уха на разной громкости разная по АЧХ.
А потом слух адаптируется к этой громкрости и что?
Как он может адаптироваться? Ты о чем вообще? Я слушаю музыку на одной громкости. Если у меня нет в РГ тонкомпенсации, то я прекрасно слышу как с увеличением громкости высоких и низких частот становится больше. Если же я понижаю громкость, то низов и верхов становится меньше. Так слышат 99.99% жителей земли. Адаптироваться к этому нельзя.
Ну как зачем? Для кайфу! Музыка для чего нужна? На маленькой громкости должно быть тоже хорошее звучание. Вот тонкомпенсация и делает музыку на малой громкости вкусной. А слушать абонентский громкоговоритель мне не хочется.
Атавизм,как и регулировка НЧ и ВЧ в минус,
Я бы не стал так категорично заявлять. Иногда такая необходимость возникает.
+100000000000000:vpolet:
Ну смотря какие регуляторы уровня громкости, электронные лишёны этого недостатка, надо грамотно готовить, тогда и вкусно слушать.
Регулятор громкости где? У меня аналоговых регуляторов нет совсем, все через комп или плеер. Из аналоговых источников звука только проигрыватель и тот, через комп.
На входе усилителя мощности.
Хочу попробовать, пред, Шмелева, со второй страницы, будет три входа, вопрос по уровням сигнала, какие стандарты? Микрофон думаю нужно исключить, имеется дека с выходом 350 мВ, и тюнер с выходом на ФМ 1В, по мануалу. Еще какие нужно, могут понадобится у отечественных я понял 500? А у DVD. плееров какой стандарт? А для чего использовали 250? Откуда еще на слуху 750? Спасибо!
Здравствуйте! Еще по преду Шмелева, нужно только узел "селектора-смесителя", будет TL072, использоваться. Имеет смысл его умощнить, транзисторами? Не самый мощный ВК у этих ОУ. Нагрузка будет РГ 33 кОм.
А 5532 нет ?
Если не с разбора, то действительно страшный дефицит. Сейчас под видом новых NE5532 китайские братья впаривают хорошо если LM358, а то и что похуже. На коте, товарищ с ником SSC недавно тестирование проводил, с осцилками и фотками
    28.8 KB · Просмотры: 40
