Усилитель из четырёх TDA 2050
АлексийАРМ
12 Июн 2017
Доброе время суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста схемку усилителя из 4-х tda 2050 2 канала 8 ом. заранее благодарю!
    18.3 KB · Просмотры: 3,563
Т.е. сделать мостовую схему.
Тут два варианта,
1 один усилитель включит в инверсном режите, другой в прямом.
2 Использовать фазовращатель на транзисторе.
Второй вариант мне больше нравится, оба усилителя работают в одинаковом режиме.
Насчет фильтра, не знаю, зачем он тут нужен, там , где вопрос стоит. Попробуйте поставить, и попробуйте без него, если увидите, где лучше, то так и используйте.
И разделительный конденсатор, обозначил красным. Если в покое сигналы будут равны, или разница будет не более 0.5в, то его можно не ставить. (для этого нужно подобрать пары резисторов R1=R1', R2-R2'.
если разница более 0,5в, то нужно поставить этот конденсатор.
Транзистор надо ставить с большим к ус по току, тогда разность в сигналах будет мала(она и так не велика, а с большим к ус будет сигнал гармоник на уровне шумов). И в данном случае ВС547С (именно С) годится. У него К ус от 400 и выше.
    32.3 KB · Просмотры: 4,202
Блок питания импульсный? и почему 18в? максималка же 25? и сколько ватт я получу в мостовом включении? Спасибо!
Может собрать на Lm3886 и получить те же 60 ватт?
у меня просто уже есть 4 тда-шки и многие компоненты
сейчас стоит усил на 4-х 2030 которые я заменил 2050 питание импульсник +-17в
