Усилитель из музыкального центра
  • Автор темы Автор темы Run77
Run77
16 Май 2017
Доброго времени суток!
Имеется плата из муз.центра на двух тда7295, но вот не понимаю как ее запустить.
хочу сделать усилитель как на видео вход-выход и регулятор громкости(по возможности). Прошу помощи т.к. недостаточно знаний чтобы проделать все самому. все схемы имеются
    97.4 KB · Просмотры: 283
    29.2 KB · Просмотры: 168
  • схема муз. центра.pdf
    2.1 MB · Просмотры: 350
найти 3-ю ногу микросхемы, перед ней стоит конденсатор после него подать сигнал, думаю для начала как то так.
если не трудно отметь на схеме куда какой сигнал подать
    70.4 KB · Просмотры: 302
я тебя не правильно понял... перед тем как подать на нее входной сигнал нужно вывести ее из st by( спящего режима ) как это сделать?
PCNT 6pin разъёма CN901 подать +5 вольт
не забудь про гнездо наушников, либо воткни в плату либо перемкни контакты разъёма..
не совсем понял что именно нужно перемкнуть в гнезде наушников ?
Про наушники я понял )
Я правильно понимаю входной сигнал находится на разъёме CN902,верно ?
Верно.
На схеме стрелками указано прохождение звукового сигнала.
либо установи перемычки J103 и J104 (см. схему) на плате.
или, как вариант, замкнуть К - Э одного из транзисторов либо Q909, либо Q912.
У тебя их, знаний, не недостаточно, у тебя их просто нет. Отнеси лучше свою плату более - менее разбирающему в этой области человеку, пока не сжёг хорошие камни.
я же вроде всё написал для старта усилка, больше и не нужно знаний, схема есть, тупо перемычки, и пснт
тут даже нет активной защиты, усилок начального уровня
подал 5v на pcnt, замыкал транзисторы , но колонки все равно молчат (
9 вольт то проверил? общее питание идёт? схему изучил?
9 вольт по пснт.. то что включает стб на усилках
