Усилитель из телевизора
Схема нужна для поиска неисправности. В Вашем случае достаточно воткнуть лампу и подключить вход/выход усилителя.
На схеме я хотел найти вход)
Кстати, трансформатор ТВК не выбрасывайте, он вам пригодится. Из него можно без перемотки сделать БП на 12В со стабилизацией и током до 1А.
Спасибо за информацию) Значит, обязательно пригодится)
Ищите его отталкиваясь от регулятора громкости. Схема если очень надо, пороюсь на даче- если найду скину.
А регулятор громкости где искать? :D
Да ладно уж, из-за такой ерунды пыль поднимать) Так разберемся)
Вот по этой схеме и ориентируйся.
    9.1 KB · Просмотры: 235
    37.5 KB · Просмотры: 206
На плате нет 6 контакта... 15 есть, а 6 нету...
Ну так чего проще найти вывод сетки, конденсатор С221 и от него и найти вход...
Пляшем от вывода 2 цоколя лампочки.
Как это нет, конденсатор С221 на контакт 6, с другой стороны на сетку лампы ...
Побежал пробовать))) Если что, буду генератором ЗЧ тыкать)
Вставил предохранители, прикрутил провода, сунул в розетку (предварительно вставив лампу и подключив к выходу трансформатора динамик). Тыкал, тыкал ГЗЧ, не поет. Затем обнаружил отрезанные провода от фишки... Куда они должны идти - не обнаружил( Скотину накормим, буду ещё смотреть... Так же может быть другая неисправность...
Кстати, лампы должны вроде нагреваться, или нет? У меня холодная, как и была...
Мультиметра нет (сгорел), завтра возможно куплю...
Нить накала катода должна светится. На 3,4 ножках накальное напряжение переменное 6V.
На фото видны кольцевые термотрещины ламповой панельки. Сама такая конструкция панельки полное г. Либо придется менять или перепаивать с зачисткой выводов.
ПРоверяй наличие напряжений на БП(без УНЧ). конт.Г-(+250в). конт.Б-(+235в). и накал с транс-ра - перем 6.3В (В-В). И наличие соединения ОБЩЕГО(земляного) провода с БП и УНЧ.
Завтра, если получится, куплю мультиметр.
Видно будет) Может даже придется всё выковыривать и отдельно собирать без шасси...
Может даже придется всё выковыривать и отдельно собирать без шасси.. Что будет даже лучше....
Напряжение накала можно проверить небольшой автолампочкой 12V.
Спасибо за совет)
Ну да, потому что так и так переделывать в другой корпус...
P.S. Дайте, пожалуйста, рисунок, с какой стороны считаются ножки лампы и какие напряжения на них должны быть. Заранее благодарен.
Смотрим прям в ноги снятой лампе и считаем по часовой. На приведённых фотографиях печатной платы, считаем наоборот, против часовой. Карта напряжений на родной схеме от телека должна быть. Пардон,напутал с ногами подогрева - 4,5 выводы накала у 6ф5п
