Усилитель Jeff Rowland M-9
Пока в таком состоянии.
    92.9 KB · Просмотры: 329
А готовы лишь санузел и две комнаты.
Самое главное уже сделал , санузел и кухня это в первую очередь. Поспать и на мешках со штукатуркой на матрасе можно , а вот готовить и помыца лучше в условиях.
о хорошо бы заняться контрольной и заключительной проверкой, а то вдруг где косячок вылезет. Быть может я этим займусь в воскресенье, если время будет.
Вот этого и ждал , буду благодарен если перепроверите.
Дядь Вить, рассверли отверстия под крепление транзисторов шестеркой или восьмеркой, если никакие дорожки не мешают.
Займусь, на выходных, или на работе.
Спасибо за совет, но не требуется. Плату к радиатору не прикрутить, транзисторы придется паять на проводках.Внутренняя высота корпуса 74 мм.
В общем пробежался по схеме и ПП, ошибок не выявил, лишь в схеме были не верны номиналы резисторов в базах предвыходных транзисторов, они должны быть не на 100 Ом, а на 10, исправленную схему прилагаю ниже.
    72.5 KB · Просмотры: 540
Наконец-то приехали 2SJ103/2SK246.
Поздравляю. Ждем отчета о запуске.
Вадим, на пред в питании 2200 в плечо не маловато?
Василий, так там же по два электролита в плечо, по одному до R36/R37, и по одному после.
До запуска еще далековато, примерно как до Китая на пешкарусе. Тут еще одно неудобство вылезло. У моих 3502 бета 90-100, у1380 160-170. Надо добыть или те, или те до пар.
Кстати, что-то вспомнил сегодня, в УН и первую ступень тройки можно КТ940/КТ9115 применить, но это так, если есть их пол ведра чтоб подобрать более-менее :)
Еще лучше КТ969/КТ9115. У 9115 частенько встречается одно "подленькое" свойство - коллектор отслаивается от подложки.
Выходные транзисторы тоже не надо подбирать? Раз ОООС работает.
Буду делать как надо. С красивым корпусом не получится, хоть техническая сторона пусть по фэн-шую будет.
Добрый вечер. Вадим, на какой ток покоя ориентироваться в данном УСе?
Приветствую. Я по 100мА на пару выставлял.
Ещё вопросик. На выход цобеля и фильтр поставить как у Л. Зуева 2008 имеет смысл?
Обязательно.
