Усилитель "Корвет" 100У, нужен совет
  • Автор темы Автор темы vey
vey
13 Янв 2012
Хелпмиии
При включении корвет 100У 068С 1992г горит защита и перегрузка, не гаснут..Еще лампочки регулятора громкости от МАХ до МИН пробегают и гаснут .. Остальные кнопки на предмет раздражителя реагируют и лампы горят если включаешь кнопку или две..
С чего начать?? Заменить все электролиты? Кто вообще тут сталкивался с таким чудом? Еще на одной плате УМ разорвало кондер керамический ну я при разборе обнаружил.. Его тоже по видимому заменить придется..
Тестер стоит ли мне покупать? Как им вообще пользоваться? Один конец на плюс другой на минус?))
:tehnari_ru_707:
Ах да здравствуйте люди ) Вроде руки не из жопы ) Почти краснодеревщик еще автомеханик и отделку умею делать а что касаемо электроники мало сталкивался но паять умею...
Ах да еще там есть неполярные кондеры как их заменить на полярные? Можно вроде минусы споять у двух полярных а плюсами к плате??) Какой тогда обьем бочек брать ?
скорее всего мощник сдох (выходной каскад)
без тестера точно не починить
вы уверены что разорвало керамику? первый раз такое слышу
Да там М1500 называется на 2 части рассыпался жуть просто..)
В общем завтра буду тестер брать мне тут друг посоветовал и рассказал какие у него функции я просто в шоке как я без такого прибора вообще обходился вот ведь прогресс.. А я все с отверткой да на ощут проверял где плюс где минус..:tehnari_ru_281:
В общем если что надеюсь на вашу помощь и поддержку)
Так как мой первый усь вообще он валялся в закромах а потом надоело на одной колонке слушать музыку 10в решил оживить все болты запломбированы паек нет я первый кто осмелился в него залезть за 19 лет..
Пока что платы пропаиваю а то там кое где пайка старая ..
В общем достал я мультиметр какой то DT 831 пичально что там нет возможности проверки емкости разных транзюков.. В магазин заходил там цены бешеные от 700р а зарплата не скоро..Обзвонил друзей и один поганять дал)
Разобрался только как мерить напряжение в розетке и батарейках разных померил акум свой в общем показания близки к реальным знакомый сказал ему месяц всего так что обращайся аккуратно) Еще прозвонил провода) Нда веселая игрушка..
Что теперь с ним то делать что замерять и где ? Обьясните прошу только на пальцах желательно) Читал я инструкцию в сети в общем бред полный)
Врубаю усь и начинаю мерить всякие входы и выходы?) Там транс на усе работает в двух режимах 25 и 63v А мерить токи или что на какой плате то?
))) И что в мультиметре включать..
Друг один говорить у них на украине от 3 баксов тестеры в беларусии там вообще цены жесть у нас тоже а еще ОЭЗ как бы и европа рядом пиндец..
    56.3 KB · Просмотры: 699
Таак..Поюзав гугл приняв на грудь для храбрости я вот что понял если что поправьте..
Ставим шкалу на DCV 200 так как в усе макс 63в черный вешаем на массу а красным проверяем на плате провода какое напряжение на входе.. Провода не отпаивать или все же отпаивать?)Думаю нет.. Потом сверяем со схемой и если все в пределах идем к другой плате и так все платы? Правильно?) А если где больше или меньше то выясняем причину почему так происходит..
А еще там есть шкала замера Ом ей можно звонить конденсаторы? И как это делать правильно если можно.. Просветите далекого...Прошуу..
мультиметром ёмкость кондера не проверишь.
есть смысл заменить советские кондеры(электролиты) новыми.
прозванивай выходники - тестер в режим диода, постоянное значение в раене 001 - это кз
"Корвет" отличный усилитель, не "Радиотехника" какая-нибудь. Пока подает признаки жизни, отдайте его на ремонт мастеру. Когда из него дым повалит в ходе самостоятельного "ремонта", тогда будет поздно.
нуу ) усел мне достался так по этому платить за ремонт минимум 3 тысячи рублей это озвучил один даже не посмотрев усь мне накладно как то.. никто не хочет браться за савки если бы максимум до 1к рублей еще можно но где найти такого мастера у меня в городе?..
если и пойдет дым то судьба такая у бедного корвета)
проясните чайнику .. в общем прозванивал я выходники ну половину пока нашел какой то гнилой КТ815 выбросил его вот жду новый..
правильно ли я понял что минус на среднюю а плюсом в боковую ногу? по идее для верности нужно выпаивать хотя бы 2 ноги или не стоит? я не выпаивал .. вроде все в пределе 500 .
есть еще выходники с цветной гравировкой там не прозванивается по способу минус на среднюю ногу. что тогда плюсом на среднюю?) ну там ведь вроде 2 типа их в природе.. нда не бейте только за тупые вопросы))
Цифровым мультиметром проверить транзистор можно в режиме прозвонки диодов "->|-". Если транзистор структуры N-P-N то красный щуп прибора "+" присоединяем к базе транзистора, и поочередно прикасаемся черным щупом "-" к коллектору и эммиттеру. Прибор должен показать некоторое сопротивление, примерно от 600 до 1200. Затем меняем полярность подключения щупов, в этом случае прибор ничего не должен показывать. Если все же показывает в обоих направлениях, а показания близки к нулю, то транзюк скорее всего дохлый.
Для структуры P-N-P порядок проверки обратный.
распиновку выводов любого транзистора легко найти в сети, нужно лишь в поисковик ввести марку детали и слово "распиновка"
можно ли подсоединить к усилитель корвет 100у-068с колонки вега 50АС-106 у меня этих колонок 4 штуки
Что мешает?
Если колонки 4-х омные, то две последовательно соединенные на канал. Это лучший вариант.
Если колонки 8 Ом, то по две параллельно на канал. Но тут нужно осторожнее с громкостью. У этих колонок номинальная мощность 25 ватт, а усилитель на две параллельные 8 омные колонки может выдать до 100 настоящих советских полноценных ватт, то есть по 50 ватт на колонку.
спасибо 8ом и 50ват у меня
а как правильно подсоединить музыкальный центр к усилителю корвет в какие гнёзда в уселке корвет вставлять и зачем там перемычка за рание спасибо
у кого нибудь есть паспорт от усилитель корвет 100у-068с мне нужно описания задних гнезд в интернете не где нету
