Усилитель на двух TDA-1558Q
Микры на радиаторе?
конечно на большом радиаторе я ещё спрашивал в 6 посте хватит ли его
Напряжение питания мерил?
КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКОВ(В КОЛОНКЕ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИНАМИК С КАКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ)?
плохой радиатор,он только за счёт основания толстого работает да части ребрений,а те пластинки вообще *от балды*-толку от них очень мало
4 ом колонки s-30 греется даже на тихой громкости
с кулером нормально щас вроде . радиатор остывать начал
может схема самовозбуждается(плохо что осциллографа у тебя наверняка нету:(
да нету ( вот ещо блин только заметил диодный мост вобже кипит не дотронуться диоды кд202р . транс тоже тёплый
а ты отсоедини микру и попробуй как греется диодный мост ,может конденсатор неправильно подключил(хотя он тогда вооще бы взорвался)
Диоды, сразу скажу для такой схемы маловаты, надо под них прикрутить
П-образные пластинки из алюминия, чтобы увеличить площадь теплообмена.
Транс и должен немного греться, сколько градусов примерно ? ... :)
Попробуй БП на холостом ходу, если транс будет греться, то непорядок
с первичной обмоткой ... :)
транс градусов 50-60 а вот диоды мерил мультиметром 160градусов:tehnari_ru_211:тдеа греются до 85 градусов .что делать блин
используй одну банку,а кстати что за диоды(как маркированы)
а соединил правильно?
А я на усилитель грешу...
если после отключения усилителя от блока питания диоды будут холодные(не будут греться)то дело в усилителе,а если будут продолжать быть горячими,то или неверно спаяный мост (пробой одного из диодов это редкость для таких диодов)или конденсатор какой то включил не той полярностью,для усилка на такой микре хватит и 1банки на 10000мкф.
у меня стоят 2по 4700мкф,что почти тоже самое и радиатор еле тёплый и диоды холодные и транс тоже еле тёплый(больше 40градусов не нагревался :tehnari_ru_860::
всё сделал наконец ) не знаю как это назвать (когда микросхема работает на полную без сигнала на неслышимой частоте случайно заметил чтовоздух с фазика дует на глаз динамик играл герц 6 наверное ) из за этого всё и грелось , исправил это тем что заменил все провода на экранированные которые по 50р за метр и всё стало норм все детали тёплые а при полной громкости радиатор греется незначительно . кандёры все три по 50в 10т мкф оставил
