Усилитель на двух TDA-1558Q
ага хорошо что в городе радио магазинчик с кондёрами и микросхемами есть и так по мелочи всё что нужно для пайки, но нет мелких деталей резисторов и тд ,спрашивал макетные платы нету и а заказ не привезут (
а я живу в 15 мин от радиорынка там 100 контейнеров =)
мне бы так ):tehnari_ru_948:
искал год подвесы на 75 гдн-3 так и не нашёл пришлось из занавесок лепить и герметиком покрывать )
ЫЫЫ =) кросавец =)
я не нашёл собротивление с проволки слепил кто знал что там его на 5 ватт надо =\ проволка мне пол схемы пропаяла=) точнее выпояла презде пегерореть вольхрам был 0,6мм =\
я тоже когда проигрыватель чинил решил кондёры заменить купил такие же по ёмкости и вольтажу по питанию стояли банки 25в я и поставил новые тоже 25в собрал включил секунд через 10 как бахнет , кондёры по питанию рванули странно всё вроде правильно подцепил . вот интересно почему же старые не взрывались ? вот недавно измерял там на кондёрах 32волта хотя расщитаны на 25 почему не взрываются или советские другие по сравнению с новыми ?
совецкие закалённые сталином =))
если они електролиты в аллюминевой коробке так они по другой технологии сделаны =)
в совке делали исходя из запаса прочности и указывали номинальное рабочее напряжение(максимальное было на 20-30% выше)вот они и работали нормально,а китайцы пишут максимально допустимое напряжение,вот и получается что для кондёра совковых времён с указанными 25вольтами на *боку* это нормальный режим работы,а для китайцев это то напряжение при котором они *беременеют* и *испускают дух*(да такой едкий блин)
а если ёмкость конденсаторов по питанию увеличить с 30000 до например 50000 или 100000. уберутся ли искажения при большой громкости ? колонки S-30
Нет не уберутся.
эх жаль ( это значит маща не хватает
это значит начинаешь терять слух!
динамики нормальные от центра 100 ватного s-30 по нч сильнее играть могут не перегружаясь и не искажая звук
вот такую хрень принёс мне недовольный друг, почему это произошло? с тда 1558q питал говорит от бп компа по его словам всё было собрано правильно и при подаче питания всё взорвалось странно как то
    42.1 KB · Просмотры: 143
мда от 220 походу на прямую питал))))
я тоже удивился как так ну если бы напряжение выше было бы то кондёр тоже бы рванул он у него 16в . может мс бракованная была ну или как её так рвануть можно было ? не понимаю
