Усилитель на микросхеме К174УР5
денисссс
14 Апр 2011
Нашёл сегодня у себя в завалах микросхему к174ур5 пробил её в поиске нашёл что это был некий усилитель в чёрно белых телевизорах подскажите сколько может выдасть эта микросхема схема включения прилагается
вот что было написано про неё: Входная емкость, не более.......................2 пФ
Дифференциальные фазовые искажения, не более.....................................................................10°
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение питания ....................10,8... 13,2 В
Максимальное входное напряжение (амплитудное значение)...................................................3 В
Максимальное напряжение на выводах
7, 10..............................,...................................5 В
4-6 ................................................................... и„
Максимальный ток АРУ на СК...........15 мА
Максимальный ток по выводу 3.........0,3 мА
Максимальный ток нагрузки..................10 мА
Минимальное сопротивление
нагрузки .................................................... 600 Ом
Максимальная рассеиваемая
мощность............................................. 1050 мВт
Температура окружающей
среды .............................................-10...+60° С
50 W 30
ктур5
10- Ut,, В
итур5
35 ЗВ 37 38 39 Щ,.ПГц
Зависимость выходного напряжения АПЧ (вывод 5) от частоты входного сигнала при [/„=12 В, [/„=10 мВ, /=38 МГц, Т= +25° С
Зависимость отношения сигнал-шум от уровня Типовая форма и уровни напряжений в выход-входного сигнала при [/„=12 8, /=38 МГц, ном видеосигнале при [/„=12 В, Г=+25°С Г=+25°С
Схема включения
Вход
Типовая схема включения микросхемы К174УР5
Функциональный состав: I-усилитель-ограничитель; -частотный демодулятор; III- операционный усилитель.
2-й вход ПЧ; 4-блокировка; 5-питание (- [/.); б- 1-й выход УПЧ; 7-2-й выХод УПЧ; 5-1-й выход ЧД; 9-2-й выход ЧД; /О-выход НЧ; и, 12-~ътшт ОУ; /J-выход ОУ; 75-питание (H-t/J; 76-питание (-t/„).
Электрические параметры
Номинальное напряжение питания.............б В
Ток потребления при t/n=6 В, t/„=0, не более:
при 7=-f-25°C......................................0,6 мА
при Г=-25 и -1-55° С........................0,8 мА
Входное напряжение начала ограничения при t/„=6 В. /=250 кГц, /„= 1 кГц. Д/= ±3.5 кГц,
Г=--25°С, не более..............................70мкВ
Выходное напряжение низкой частоты при t/„=6B, /=250 кГц, /„=1 кГц. Д/=±3,5кГц. t/,,= 10MB, не менее:
при 7=4-25° С.......................................90 мВ
при Г=-25 и -1-55° С.........................50 мВ
Коэффициент ослабления амплитудной модуляции при t/„=6B, /=250 кГц, /„=1 кГц. Д/= = 3,5 кГц. ,и = 0,3; 1/„=10мВ. 7=4-25° С. не
менее ...................................................-.........30 дБ
Коэффициент гармоник при t/„=6 В, /= = 250 кГц. Д/= ±3,5 кГц,/„= 1 кГц, t/.,= 10 мВ,
7= 4-25° С (типовое значение) ...............0,8%
Диапазон частот входного
сигнала ............................................... 95 ...500 Гц
Напряжение питания..........................5,4...6,6 В
Максимальное напряжение вхоЛкого
сигнала ......................................................100 мВ
Максимальный выходной ток................0,1 мА
среды ............................................. -25...+55° С
нтур7
-ZS о 25 Т,Ч
Зависимость тока потребления от температуры окружающей среды при и„=5В,
t/„=o
ктуР7
-25 О 25
Зависимость выходного напряжения от температуры окружающей среды при С/„=бВ, /=250 кГц, Д/=±3,5кГц
нтур7
S 8 7 8 ви„.В
Зависимость, входного напряжения ограничения микросхемы от напряжения питания при /=250 к?ц, /„=1кГц, Д/= = ±3,5 кГц, 7= ±25° С
1. Интегральные схемы для видеомагнитофонов и-другой РЭА: Каталог.-М: ЦНИИ «Электроника», 1983, вып. 3, с. 25-28.
2. [7, с. 323 -327].
К174УР7
Микросхема представляет собой экономичный тракт обработки ЧМ-сигналов с низкой промежуточной частотой. Выполняет следующие функции: усиление-ограничение сигналов; частотную демодуляцию; предварительное усиление сигналов звуковой частоты. Предназначена для применения в экономичной радиоприемной аппаратуре.
Корпус типа 238.16-1 (см. К174УН13). Масса не более 1,5 г.
НтУР
10 W* 10* tD*Ot„HHB S е 7 8 3 0,8
Зависимости выходного напря- Зависимость выходного нажения от входного напряжения пряжения от напряжения пи-
при 1/„=6В./=250 кГц. тания при/=250 кГц, Д/=
~ 25° С =±3,5 кГц, Г=+25°С
Г= +25° С Кт АН. ЛБ
1 10 В,нОн
Зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки при t/„=6 В, /=250 кГц, Д/=±3.5кГц, Г=+25°С
50 ♦5 40 35 3D
тур?
Ю* W 10* 10* Vn,mB
SO 48 46 44 42
ИП1 «
тур7
5 6 7 В ао„,в
Зависимость коэффициента ослабления ампли- Зависимость коэффициента ослабления амплитудной модуляции от входного .напряжения при тудной модуляции от напряжения питания при 1/„=6 В, /=250 кГц, L=l кГц, Д/= ±3,5 кГц, [/„=10 мВ,/=250 кГц,/ =1 кГц, Д/=±3,5 кГц, /Яам=30%, Г= +25° С Wam=30%, У= ±25° С
ктур7
478 460
5 8 7 8 зи.В
Зависимость тока потребления от напряжения питания при Т= ±25° С
    19.3 KB · Просмотры: 9,420
Если хотите собрать усилитель мощности звука, то из этой микросхемы не получится.
  • Like
Реакции: arch
почему????
Потому что вы не читали тот текст, что в первом посту. Многобукв?
к174ур5 это усилитель радиочастоты (р - в обозначении). Это не УНЧ.
ааааа извините тогда,тему можна удалить))))))
