Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Для максимальной выходной мощности надо 18 вольт. Эту микросхему можно включить в двух вариантах: 2 Х 22 ватта и 4 Х 11 ватт. В мостовом включении это стерео усилитель, в обычном квадро усилитель.
А программа 3DS-Max 9.0
огромное спасибо!!!!!!!!! за ценую инфу?:)
Dram
Ну я же сказал лампочки а не светодиод=)
Валерий
спс
кстате невыкинешь схемок для усилка,типа кнопки супер бас ,или разные ефекты ,сурроунд например)
Только не повторяйся на счёт отго что лучше будет без этого всего , сдесь я с тобой не согласен , потомучто стандартный звук от микросхемы tda1558q мне совсем не нравиться)(Люблю хороший бас...)
Тогда делай на TDA7294, баса хоть отбавляй. И я не занимаюсь всякими эффектами, соответственно и схем не держу. Кстати, всякие подобные устройства довольно сложны, тогда уж проще поставить обычный темброблок.
позволю изложить свою мыль , если она будет не правельной то Валера поправит.
Я так думаю что для большего бассса нужны болие мощные конденсаторы, и для кнопки супер басс их нужно запаролелить в схеме и провести через выключатель
Сам по себе конденсатор в фильтре питания не поднимет бас, он только поможет усилителю справляться с пиками громкости, в тот момент, когда идёт большой ток. Для подъёма уровня частот нужно применять темброблок, и желательно на активных элементах. Кнопка "супер бас" на музыкальных центрах не подключала конденсаторы, она изменяла усиление на низких частотах.
а ещё могу добавить.. супер бас можно получить только с помощью нормального саба.. а в интегральных усилках реализовать нормальный бас практически нереально.. если конечно применить микросхемы STK и хороший блок питания, можно качнуть акустику .. но применяя TDA-шки, врядли получится что то приятное на слух.. скорее хрипение с искажением в 20% .. (ведь вся серия TDA и была направленна как бюджетная )..
Я знал что ты появишься :D
может накатаешь чем можно украсить усилитель
Да, Лёнь, конечно. Для супер баса нужен именно сабвуфер и желательно активный. А создание хорошего сабвуфера это сложная задача. Обычные колонки являются компромиссом между габаритами и приемлемым басом.
украсить?
хмм
на мой взгляд, усилок должен выглядить примерно так
а это то , что я называю идеалом для музыки http://www.musicalfidelity.com/
А как тебе мой усилитель? С учётом того, что это сделано на коленках.
а что фотка была? сорри где то пропустил, ща пройдусь по топику..
на мой взгляд, усилок должен выглядить примерно так...
+1. Я тоже сторонник строго стиля с минимальными довесками, а вот лампы... Это уже скорее искуство, чем техника :). Мне и полевиков хватало, хоть и пробовал возится с лампами...
помогите найти схему фотореле с минимум деталей и рашитаную на напряжение 220
если вам не трудно то отправте схему по этому адресу djoker-drakyla@mail.ru
да чуть не забыл схема должна роботать на транзисторах или логических элементах тобиж без контактных устройствах
Здравствуйте, я по поводу усилителя, а можно такой же собрать, только мощней? и чтоб на 2 канала? Может много хочу, но спасибо за внимание. Хочется приблизительно ват 180-200. Буду благодарен, если выложите схему
Имееся вот такой штекер для стерео усилка.
picture.php
Вопрос: Как правильно препоятть провода на нем? где ЛК Где ПК а где общий минус.
тестором проверь, или элементарно цепью, лампочка и источник питания,
центр это центр, чуть повыше контакт это правая а ещё выше у самого конца где надо провада припаивать там левая
на самом штекере помоемк: тот контакт на фото который выше всех это центр,
а вот самый длинный и самый нижний это уже левая правая колонка, впринцепе левая и правая нет разницы
Вот так.
    58.1 KB · Просмотры: 5,549
:eek: это получается я неправильно припоял????? но как?!?!?! если всё работает!!!!
А разъём на чем? На наушниках? Можешь прозвонить батарейкой.
штекер будет принимать сигнал и передовать его на усилок(калонки для кпк). Спасибо всем кто откликнулся!!
да, разьём на наушниках
ИЗВИНИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!! штекер уменя спаян так как я и описал,НО
гнездо джек спаянно подругому, соответственно и штекер подругому
извините, думаю сильно бить небудете :)
