Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Вот так подключать?
    35 KB · Просмотры: 995
И исчё вопрос:
На сколько вольт брать: Конденсатор 0.22 мкФ и
Конденсатор 0.33 мкФ ?
Только не два плюса, а левый и правый каналы. Правый там, где у тебя верхний вывод на фотографии.
А конденсатор на любое напряжение, лишь бы оно было выше напряжения питания.
Тоже самое и я хочу сказать, но Валерий опередил :tehnari_ru_889:
Всё понятно!спасибо
а можно схеску,или лудше рисонок,как поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом.
Подключать,ка я понял на вход, там 3 провода,а на резисторе больше,так что куда?
ой,не надо,уже нашёл!
как определить полярность у эллектролитического конденсатора? а то перепаява и усики одинаковыми по размеру сделал,теперь не знаю где +,где -
На сколько я знаю там где на электролите сбоку белая полоска, там (-).
Всё!наконей, то собрал! работает.Всем спасибо за советы)
Как работает?? То я тоже вот хочу собрать. Ищу детали пока
вопрос в этой схеме 0,33мф на 400вольт или какие кандеры стоят
Собрал усилок на 1558q , при подключении питания (компьютерный бп),выбивает защита бп... подключал питание без подключения источника сигнала и динамиков ? так и должно быть ? схему уже всю пересмотрел...
:tehnari_ru_657:
P.s теперь боюсь подключать мп3ришник, народ помогите советом
В заранее благодарен
Без сигнала, это правильно, а вот без динамиков не надо. Без активной нагрузки
включать нельзя. Если входного сигнала нет, это называется холостой ход ... :)
Собрал я второй усилитель на этой микрухе, сразу же появились проблемы: один канал работал нормально, на втором была постоянка 10-12 вольт. Собирал на печатной плате, но потом решил перебрать навесным монтажем, и тут уже пропала постоянка, но и рабочий канал перестал работать, только еле-еле если ухом приложиться можно услышать звук. Питал от БП компа, потом от транса 11в 4а, толку никакого. Думаю микруха брак, а вы что думаете?
или перегрел при пайке.
Может быть...
можете мне помочь
у меня сначала были сильный помехи потом я попробовал сделать как описано на 4 рисунке. нечего на работало. я попробовал сделать всё как было...усилитель перестал ваботать вообще.
питаю гдето от 7v
7 v слишком мало....его рабочий ток насколько я помню 12-35 v
