Усилитель на микросхеме TDA1558Q
ставь 4700 норм буит, просто на пиках мощности будут искжения слегка(как вариант поставить два кондера по 4700 параллельно).
Парни помогите,есть конденсатор с маркеровкой 330nM он подойдёт на усилитель на микросхеме TDA1558Q.Если нет то какая маркеровка должна быть?
Что не кто не поможет?
Пленочные если - подойдет. Если керамика - лишние искажения.
даже если керамика все равно подойдет, но все же потом придется менять на пленку. как сказано выше лишние искажения
Синий такой бочёнок. Сфоткать нет возможности но думаю что плёночный
Спасибо парни всё поёт!
синий-это скорее всего керамика.
раз поет-это хорошо)
Собрал усь, но даже на маленькой громкости идут сильные помехи. В чем проблема?
Когда я первый раз собрал тоже было сильное гудение и шипение.Заменил провода на экранированые и теперь всё замечательно.
А модет это из-за блока питания ПК, от которого я замитываю усилитель?
И правда...Подключил сейчас ecm к аккумулятору от бесперебойника и все чисто запело...спасибо за подсказку
Подскажите на сколько вольт брать кондеры 0.22мкФ и 0.33мкФ? на 12 вольт?
нет, они пленочные и идут от 63 вольт где то.
меньше ты наврядл ли найдешь так что ставь без проблем.
подскажите пожалуйста, почему когда ставлю пер сопротивление на вход, на максимуме работает без помех, а чем ниже делаю звук то увеличивается хрип??
Сопротивление 100 кОм!
такая ж хня была..
хз в чем трабл, походу переменник паленый.
