Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Всем привет оживлю тему мосфита.
Почти закончил сборку версии 2.0, осталось проверить работу защиты на втором канале и в корпус.
Прежде чем паять усь, изучил работу его модели в мультисими. (в архиве модель)
На рисунках влияние тока покоя на АЧХ и искажения и схема проверки защиты.
По поводу тока покоя.
Из рисунков видно, что при токе покоя 30 мА АЧХ очень неравномерная для звукового уся и пойдет только на саб. После 1кГц начинает резко падать усиление с 33 до 23 Дб, а на 20 кГ падает до -6 дБ. Искажения на 20 кГц тоже большие, 1.27%.
На рисунке при токе покоя 80 мА, видно что АЧХ очень равномерна в звуковом диапазоне, и даже за пределами его, усиление равномерное 33 Дб. Искажение на 20 кГц упали почти в 10 раз до 0,139%.
На частоте 1 кГц и мощности 144 Вт искажения всего 0,005%.
По поводу проверки защиты проверял так. (По рисунку видно как подключать)
Отпаиваются низкоомные резисторы 0,33 Ом, и выходные транзисторы.
Проверка в плече irfp9240.
Делается делитель напряжения я брал постоянный резистор 100к и переменный 10к (можно 5-30К), включается постоянный на минус питания а одним выводом переменного на плюс. Со среднего выхода берется отрицательное напряжение, предварительно измерив относительно плюса питания должно меняться переменным резистором от 0 до -10В, выставить примерно на 1 В.
Далее, подключается вольтметр между нолём и базой Q4 в зависимости от положения r12 должно быть напряжение примерно от 0,7-2 В. Если r12 в максимальном положении то около 0,7 В. Теперь нужно подать отрицательное напряжение со среднего выхода переменного резистора на r29 и изменяя переменным в сторону увеличения напряжения смотреть на вольтметр. Когда напряжение на базе Q4 резко упадет до миливольт значит защита сработала. Нужно измерить напряжение на базе Q6, должно быть близко к 600мВ. Значит всё ок, так же сделать с r33.
Проверка в плече irf240,
Аналогично, нужно поменять местами резисторы в делителе, на выходе среднего вывода переменного должно быть положительное напряжение относительно минуса питания.
Подавать на r36, r30 , при напряжении на базе Q7 около 600 мВ на базе Q5 должно падать с 0,7В до миливольт.
Проверка даст понять, что всё с защитой правильно нет обрывов и.т.д.
Теперь в готовом усе, если с резисторами 0,33Ом всё в порядке то и зашита точно будет работать.
    61.1 KB · Просмотры: 567
    65.9 KB · Просмотры: 227
    66.2 KB · Просмотры: 140
    125 KB · Просмотры: 375
  • мосфит с защ.zip
    мосфит с защ.zip
    492.5 KB · Просмотры: 60
ну... Что сказать : молодец. Осталось нам сюда вкинуть блок обработки сигнала и ИБП- и будет весь набор для сборки.
Мосфит готов вставлен в корпус и прослушан.
Питание +-60, нагрузка 8 Ом.
Звук очень чистый, высокие приятно звучат.
На холостую в колонках если приткнуть ухо еле слышное шипение.
    74.6 KB · Просмотры: 329
я брал у DDREDDa в дневнике, (переделывал тда7294 под 40В). Ключи и диоды ставил мощнее. В последнее время инверторными сварками занимаюсь- можно как-то что-то придумать весьма мощное :) (класс Д -3200w)
советую посетить КОТА (ИИП для новичков продвинутых). ТАм ребята разработали новую платку ИИП с очень офигенными хар-ми.
Спасибо за инфу по ИБП.
Корпус делал тесть, из железа 2мм. варил, основательно с простором шоб грало и не грелось).
До этого там был усилитель на LME49830 +irfp9240,240, но выгорили обе микрухи, подозрение на пробой фланца одной из них на корпус, мало внимания уделил этому моменту.
Цена на LME49830 поднялась в два раза до 540р. За цену одной микрухи вышли два канала мосфитов, выходники живые остались.
Мосфит с тем же питанием мощнее и радиаторы меньше греются.
    27.8 KB · Просмотры: 85
после полной сборки я жду тебя в теме класса D.ты удивишься как с тем же питание получить мощность еще больше и меньше нагрев)):disco:
и еще больший геморрой... :))
На данный момент имеем: Vibe BlackDeath Bass 2 Reaper, который непонятным образом был сожжен, как итог - вылетели выхлопы, а их, черт их подери, 64 штуки стоит :D Но беда в том, что этих "свиней" (этот унч реально свинья, метр длинной) в стране всего 2, один у нас (оригинал) второй парни перепилили или тюнинговали как-то (точно не знаю). :)) и соответственно, схему на девайс подобного рода найти не реально...
да ну ты сравнил!!такою свинью не каждому профану по зубам отрыхтовать
ну что же. остаеться только пожелать только легкого ремонта
ОБР -область безопасной работы:wo:
Это вы к чему написали ?
ребята, есть у кого макет мультисим версии 2.0?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста можно ли этот усилитель подключать к 2-х омной нагрузке(собран на двух парах).
Можно только с пониженным напряжением и с мощным охлаждением
