чёрный это экранированный провод идет от платы к гнёздам.а зелёный это просто кусок воляется о не к чему не идёт1. Белый провод от регулятора к плате должен быть экранированным
2. К входным гнёздам подходят ещё провода(два чёрных и зелёный), что это?
3. Без регулятора нормально работает?
То есть от гнёзд к плате экранированным напрямую, и параллельно от гнёзд к плате через регулятор???... непонятно зачем??..чёрный это экранированный провод идет от платы к гнёздам
Будет, но может быть фон и помехиа если провад не экранирован работать вообще не будет?
а как правильно?То есть от гнёзд к плате экранированным напрямую, и параллельно от гнёзд к плате через регулятор???... непонятно зачем??..
.... Я же тебе нарисовал всё наглядно:а как правильно?
тогда на кой у тебя еще чёрный провод идет от тюльпанов на УНЧ?дак блин у меня так и припаяно !!!
Ничего, теперь зато есть опыт, и впредь не напутаешь уже с подключением переменникада действительно всё заработало блин надо быть по внимательнее ))))
Ничего, теперь зато есть опыт, и впредь не напутаешь уже с подключением переменника![]()
Если радиатор далеко - делай вдув, если кулер на радиаторе - делай на выдув. В любом случае воздуховодов (отверстия делай в достаточном количестве.подскажите как лучше кулер ставить чтоб он выдувал или обдувал?
Всмысле? два блока питания? конечно можно, к примеру ты же не боишься в розетку через тройник (или двойную розетку) включать несколько приборов сразуи ещё вопрос можно два блока к одной сети цеплять
