а от переменного нельзя?(бабахнет?) еще есть электролитический конденсатор нужной емкости,но он не на 16V а на 63V можно ставить?
Микросхема выйдет из строя.А на переменном токе просто будет хрип из колонок и не более...
Чем можете обосновать? Не вводите народ в заблуждение.самый хороший звук от керамики не может быть, т.к. керамика дает 6% искажений
там на входе написано что 0,33мкф,значит можно заменить с меньшей емкостью!? ты написал что можно заменить кондеры на входе даже электролитическими?(как быть с полярностью) по ссылке на схеме стоит еще один конденсатор "вспомогательный" который параллельно тому что на питание?(его можно не ставить?)
Для "звука" пойдут любые, важна достаточная емкость.(для звука лучше пленочные конденсаторы
На входе - это куда подключается МP3 плеер или телефон, вобщем источник звука. Входные я ставил меньшей емкости, 0,033 и звук улучшился в разы (для тех кто не верит - попробуйте сами). А на питание ставят и один. Вот так в общих чертах:
+1:tehnari_ru_509:а про керамику забыть как страшный сон!
в питание электролит и шунтировать плёнкой или керамикой,а в сигнальную цепь плёнку,можно электролит шунтированный плёнкой,а про керамику забыть как страшный сон!
