Усилитель на TDA2030A
  • Автор темы Автор темы Linus
радиатор маловат надо минимум 300кв\см
видно она перегрелась и попортилась у меня такое было испытывал эти тадашки по разным схемам включения использовал всего 85кв\см для охлаждения,
забыл что охлаждения не достаточно и слушал музыку а когда вспомнил... то было поздно микра отправилась в иной мир:))
Радиатор даже теплым не становится. Ну а на всякий случай завтра припаяю другу микру. Она в запасе лежит
Чё вы до резисторов допарились - у человека фон идёт из динамика - значит где-то неправильно соединил общий провод. Аноним, сейчас фото посмотрю...
Покажите на фото, куда вы припаиваете общий провод от источника сигнала...
Хорошо, жду Вашего вердикта. Если что не понятно на фотографиях, спрашивайте, я поясню, качество все же плохое.
возможно и так,но большой резистор(габариты)это равносильно куску НЕ экранированного провода в входной цепи,а при неблагополучном стечении обстоятельств это гарантированный возбуд ,так что я не просто так акцентировал внимание на этих резисторах!
    63.1 KB · Просмотры: 440
Еще на первой странице предупреждал
Есть один нюанс, с большими резисторами труднее развести печатку, проводники получатся длинными, что не очень хорошо.
Вот, умудрился выделить.
Все равно ничего не понятно, можете нарисовать полный монтаж?
Аноним, а при полностью убранном регуляторе гомкости фон продолжается?
А что является источником сигнала?
Компьютер. Тестировал и с телефоном. Что от компьютера что от телефона фон. Если кабель от источника отключить фон не убирается.
Все, избавился от фона! Спасибо Валерию за то что подсказал поставить дроссель на цепь питания!! Всем, кто старался помочь, так же огромное спасибо!!!
всё-таки болк питания виноват был....
Дроссель поставил, от фона избавился. За то теперь почему-то звук "заедает".Особенно выскокие частоты не проигрываются до конца. Получается прерывание сигнала. Не понимаю почему. Без дросселя, но с фоном 50 Гц звук без прерываний, но этот фон очень сильно мешает, все знают на сколько он противен.
Ребята, помогите, пожалуйста. Может дроссель не от лампы использовать, а намотать самому на ферритовом кольце? Кстати в лампе дроссель, который я использую, намотан на магнитопроводной стали.
Помогите кто чем может!!! Если нужна запись звуковая, запишу, завтра выложу!!!!!!
Переделывайте печатку. Серьезно, какой еще дроссель? Я с десяток их перемучал и в обычном включении и в инвертированном, и однополярное и двухполярное питание было. Все запускались с пол-оборота, даже не знаю, что такое надо сделать, чтобы она неправильно работала? Схемы из даташита, блок питания самый обычный - трансформатор > мост > электролиты, зашунтированные пленкой. Все, никаких хитростей.
Одно из моих творений на этой микре. Давно это было...
Посмотреть вложение 50985Посмотреть вложение 50986
Дроссель это идукционный фильтр питания, мне посоветовал поставить Валерий, что бы избавиться от фона 50 Гц!!!!
Завтра выложу видео работы, где и какие проблемы, так просто сложно объяснить, тут слушать надо.
Привет всем, давненько тут не писал никто!
У меня вопрос, кто может подкинуть схемку преобразователя напряжения типа"220=>сколько хочешь". С трансформатора моего еле раскачивается эта микросхема и питание плохо отфильтрованное получилось.
Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите схему преобразователя с 220 вольт на любое. 220-20 вольт к примеру я бы хотел сделать.
Подскажите, пожалуйста!!!:tehnari_ru_837:
