Усилитель на TDA7056
оригинально так сходится спасибо
как мерить напряжения на базе , щуп на базу и второй на общий провод так же
хочу установить рядом усилителем небольшой стабилизатор параметрический запитать еще ,одно устройство от общего блока ,установив ему на вход конденсатор, КАК ФИЛЬТР ОТ ПОМЕХ, какой же лучше керамика ?или обычный , часто рекомендуют номинал 104 а если его нет ---какой бы другой
2 по 473, 2 по 683, 154, 224, 334, 474, 105. Кучу разных
Да и 104, не может не быть. Они есть везде, разберите энергосберегайку, из того что первое подвернулось на глаза.
если вместо транзистора с усилением 120 на 240 , установить с 200 на 400, будет ли это полезнее
кто то говорит что разделительный конденсатор должен быть побольше вольт например 10 мкф на 16 вольт 10 на 50, вольт , а есть больше даже 250 вольт правильное ли это утверждение ? НУЖЕН для небольшого транзисторного усилителя
Емкость решающий фактор, напряжение просто должно быть в допуске.
порвался динамик если попробовать склеить, есть грунтовка для стен на основе пва и ее подмешать в муку перемешать , попробовать таким составом
По ремонту динамиков есть отдельная тема. Милости просим!
вот такие параметры транзистора напряжение на эмиттере 1, 55 , база 2 вольта и колектор 5,2 вольта ,что это такое и как можно изменить
tda 7056a с таким индексом можно ли запустить без регулировки звука напряжением а использую аудио вход по 3 ножке
вово, стесняюсь спросить это вопрос или утверждение.
Это я к тому, что в русском языке существуют знаки препинания, которые служат для того, чтобы понимать, что именно хочет человек сказать ...
Если это утверждение, то никто , особо, и не сомневается, что
можно
тем более, звук у неё рулится НЕ
Если это вопрос, то на эту микросхему существует даташит, в котором всё указано.
Да и здесь, на форуме, уже поднимался аналогичный вопрос
http://www.tehnari.ru/f117/t102088/
Для наглядности схема включения ...
    7.6 KB · Просмотры: 102
что то микросхема ведет себя как обычная 7056 без индексов .Эту плату вынул с телевизора для установки как усилитель радиоприемника, осмотрелся и снял резистор который шел с 5 ножки на землю 3 ком ,прикоснулся к 3 выводу пошел заметный фон , в разрыв ставил перемен ник 10 ком звука практически нет перемещен ие потенциометра ни чего не дает так работает обычная 7056 которая стоит в радиоприемнике-------- регулирую звук в нем потенциометром с обычного положения подачей на вход попробую завтра ---------------так и с этой микросхемой
добавить в разрыв среднего контакта регулятора конденсатор
    22.2 KB · Просмотры: 45
запустился усилитель tda7056a, пробую теперь 7056b ----это тоже самое только более мощный ?
