Она и рассчитана на однополярное питаниеоднополярное питание можно подать?
Да, четвёртый вывод должен быть на земле, и радиатор тожеможно ли припаять радиатор на общую массу и 4 контакт он должен быть заземлен?
не надо их никуда подключать простоможете подключить их на землю или плюс
и не заморачивать голову о них ...оставить в воздухе
Там стоит конденсатор, 1 мкф. Вот он и уберет все наводки, главное ножки покороче у конденсатора.один усилитель работает, а с индексом b паяется ,подключаю к переменный резистор к палате усилителя на проводах , взял электрические мягкие 0-5 мм,толщина провода не будет влияет на сбор всевозможных наводок? длина его 6 см и 9 см
