Усилитель на TDA7294
Валера сам выкладывал когда собирал свой усилитель ссылку на печатку...
http://www.tehnari.ru/f156/t34993/
Блин с трансформатором проблема ((( на рынке он тыщу стоить....
Вчера сделал 12 деталей для каркаса из углов алюминиевых 20 на 20 мм
получилось довольно мило, сегодня осталось немного доработать, просверлить дырки и усё, корпус собран) эдак я долго всё делаю, но ничего =) задумал что усилитель будет стоять на двух углах прикрученых к стенке, но если сзади будут выходы, стоять нормально он на них не сможет, по этому все выходы будут в левой стенке
хотябы фото скинул...:)
к сожалению пока не могу, не доделал болтиков не хватило, ток что приехал с Царицино, купил хлорное железо (60 рублей баночка) нормально =) купил у того же мужика который мне печатки продал, мы с ним разболтались, он мне про свою дочку рассказал, что она как и я в облаках летаем когда чтото покупаем хорошее)
Весёлый мужичок) ладно поехал за болтиками, скоро приеду
вернулся я с охоты на болтики, собрал до конца каркас, а вот насчёт фото придётся немного подождать скорее всего либо к девяти либо завтра утром выложу)
Итак следующий этап: макетные платы
ну чтож я 3 дня угрохал и одну макетку на то, чтобы сделать платы для микросхем борной машинкой... купил насадки, взял обычную дрель.... и.... короче дальше не спрашивайте... две единички (свёрла) полетели в трубу... ладно проехали, с первого раза могу заспорить никто не смог сделать =)))
Пойдём методом ЛУТ (какраз дома лазерник HP LaserJet 1100 есть) и сделаем платы... фотки будут позже =)
Ну что спаял я две платы, осталось только купить два резистора на 15кОм, которые я не купил( по одному на каждую плату...
прилагаю фото уже сделанной работы =)))
P.S. там есть фотка моих паяльников =)) подставку под них сделал из части старого корпуса, которого выкинул. это часть, где крепятся СД приводы =) кстате соовсем не греется =) почти ночь паял =)
    43.9 KB · Просмотры: 652
    56 KB · Просмотры: 545
    69.7 KB · Просмотры: 366
    72.3 KB · Просмотры: 766
    46.6 KB · Просмотры: 398
    58.7 KB · Просмотры: 713
для удобства крепления нужно отрезать текстолит чуть короче чем выступ фланца микросхемы)))
Молодец! Только, ИМХО,под болтики нужно было потай поглубже сделать.
Спасибо, но у меня итак с креплением всё ОК =) по крайней мере к радиатору от ВЕГИ шикарно подходять, на одном радиаторе две микрухи, радиатор большой, должно его хватить)
Ну я это знаю( только для таких болтиков насадки для углублений не было... Ну они мне не мешают да и впринципе не должны при монтировании облицовки корпуса
Плюс соединил параллельно по две банки конденсаторов =) получилось не сильно шикарно, но держится, да и я не жалуюсь)
Dj-Matross, а ты усь проверял ? работает?
я тож вроде по такой же схеме как у тебя собирал пока не испытывал
    20.5 KB · Просмотры: 531
    21 KB · Просмотры: 312
    19.2 KB · Просмотры: 678
    19.4 KB · Просмотры: 342
не, не испытал пока, прям ща сижу кручу диодный мост....... заколебался уже...
кстате керамический кондер на нём 103 написано, это сколько в нём?
такой ораньжевого цвета
итак собрал я наконец мост, уже утром кину фотки
работа первая, по этому даже немного стыдно выкладывать....
вот электролитические кондеры которые я купил, не помню уже сколько стоили, емкость 33 000 мкФ на 50 В :)
такие толстенькие баночки :)
ИМПОРТ.... а у меня Русские))))) чуть ли не в 2 раза больше каждая банка, а их у меня 4)
молчание.... 1 попытка оживить провалилась...
всё приехали, тестить нечем...... спалил динамик....
хз как, ну короче звука не шло а было ток тихое гудение из динамика
ладно осталось вторую проверить, если и та не включится то я забью на данные микросхемы и пойду делать http://www.tehnari.ru/f156/t34992/
динамик ты не спалил! если бы перегорела катушка (что мало вероятно) то из динамика пошел бы дымок... если мне не веришь проверь тестером ну или на крайняк батарейкой...
а так ищи ошибки в монтаже! если идет гудение- возможно ты не правильно собрал диодный мост... хотя тогда бы твои выпрямительные конденсаторы взорвались...... проверь сигнальные провода... может не правильно подключил переменный резистор...(Если он есть) проверь дорожки на наличие сопли...
динамик лучше проверить подключив к другому(не самодельному,рабочему) усилку ну или к муз центру если есть....
