Усилитель на TDA7498E
Пока что со слов автора " сгоревшую MV358"
А чего её обсуждать то? Обычный сдвоенный ОУ, общего применения. Годится для чего угодно. Я их только в усилители для индикаторов ставлю. А больше никуда.
Выяснили, что mv358 горит из за напряжения в 12В. А максимальное для м/с 5.5В
От беда то какая! Опять кЕтайцы намудрили! Ну поставь в место 358 любой другой : 4558, 5532, 072. У них такая же распиновка.
Ну вот я к этому и веду, что, если заменить ее на подходящую по напряжению, будет ли работать все так как задумал хитрый китаец.
358 - это обычный ОУ. Никаких таких особых функций он не выполняет. Меняй его на любой другой , из мной перечисленных.
Ладно, попробую.
А китаец мне так ничего и не отвечает, похоже из за НГ tehno012
Заменил м/с на LM358. Других не было. И.. не работает, вентилятор не крутится Я наверно вижу или не понимаю в чем разница между mv358 и lm358, кроме напряжения.
Вот что на ногах
1 - 0В
2 - 0.9В
3 - 0.7В
4 -
5 - 12.5В
6 - 0.7В
7 - 6.7В
8 - 2.3
А куды транзистор делся?
    79 KB · Просмотры: 1,222
Вот что на ногах
1 - 0В
2 - 0.9В
3 - 0.7В
4 -
5 - 12.5В
6 - 0.7В
7 - 6.7В
8 - 2.3
Не правильно написал, извиняюсь.
5 - 2.3
6 - 6.7
7 - 0.7
8 - 12.5
Vcc есть т.е.
Его не было изначально, не знаю уж как должно быть. По даташиту похоже он есть под IC2 L4931CZ33.
Регулятор напряжения 3.3В с входным не более 20В.
Как вариант он и регулирует напругу на м/с mv358, которая грелась?
Написал продавцу, изложил все. Я с него требую почти весь ценник. А он вообще афигел, 3$ мол и не оставляй негативных отзывов. Потом предложил мне оплатить ремонт уся))
Попросил у него, чтобы он снял радиатор с другого такого же уся и сказал мне что должно стоять под индексами Q1 и U1.
Еще у меня есть карманный осциллограф DSO138, попробовал им померить напряжение на выходе, т.к. мой игрушечный мультик DT838 не умеет. И чтот я совсем расстроился. Получилось всего 5.2Vrms с канала. По этой P=U*I=I2R=U2/R формуле у меня получаются копейки мощи, но без видимых искажений) Напомню, что БП у меня на 27В. В даташите же все иначе
Правда у меня генератор это прога на смарте)
Продолжаю ковырять эту китайскую поделку.
Все не мог понять для этот диод D8 слева, ведь он тупо припаян поверх платы)) видимо запаска.
Далее обратил внимание на элемент U2, циферки на нем 431
Гугл выдает, что это TL431
но если приглядеться к плате, можно увидеть, что контакты CATHODE и REF замкнуты, а ANODE идет на землю.
Интересно ваше мнение по поводу этого)
