Усилитель на TDA8563Q в паре с тембрблоком на LM1036N
  • Автор темы Автор темы R@ST@
А ты общий провод к усилителю хоть подключил, или только 2 (Лк и Пк). К усилку должно идти 3 провода
Само собой, забыл указать на схеме 3-й провод. Когда было два кондера и на выходе и на входе то Тда играла только на определенной громкости,как только громкость на ЛМ начинаешь чуть прибавлять то сильные помехи! А когда убрал кондеры с выхода ЛМ,то на любой громкости даже на минимальной стоит треск со свистом
Кондери на пути от тембрблока к усилителю должны быть обязательно, потому как на выходе лм присутствует постоянка. И если я не ошибаюсь, то должны стоять именно электролиты. У самого была подобная проблема, пока не поставил на выход ЛМ 10мф х 16В
Достаточно одного разделительного конденсатора, на входе ТДА - 0,22мкФ.
Может найдутся опытные люди кто сможет мне чем нить помочь, как действовать мне что бы узнать причину не стыковки этих микросхем
Давай попробуем разобраться. Выводы 2, 5 и 8 соединены с минусом питания? Какое напряжение на 11 ноге? Динамик подключен к выводам 4 и 6? Ну и конечно же величина питающего напряжения и где установлен конденсатор фильтра питания? Вывод диагностики, 12, можно ни куда не подключать.
Без темброблока играет?
1.- 2,5,8 соединены с минусом питания!
2.- на 11-й ноге напряжение питания т.е. 14вольт
3.- Динамик подключен к одному и выходов, пробовал и 4,6 и 7,9
4.- Кондер фильтра питания на микре не ставил т.к. от лабараторного блока питания
5.- Вывод 12 неподключен
6.- Без тембрблока играет нормально от лабараторного блока питания!
Конденсатор нужен по другой причине. Что является источником сигнала?
Есть возможность проконтролировать сигнал с LM1036N?
Самое главное, что необходимо учесть в Вашем случае, это разные номинальные входные уровни. Для LM - 0,8 Vrms, а TDA - 0,45 Vrms, может причина в этом заключается. И хотелось бы увидеть схему соединения между блоками, включая питание и описание проблемы.
Источник сигнала звуковая карта компа,возможность есть (осциллографом только завтра)!
Не совсем понятно про "LM - 0,8 Vrms, а TDA - 0,45 Vrms"
Схема соединения в этой теме,фотографии тоже !
Для TDA входное напряжение примерно в два раза меньше. Интересовали не принципиальные схемы устройств, а соединение ТБ, УНЧ и БП между собой.
Попробуйте соединить блоки между собой как на рисунке, выход на ПК поставьте ближе к мах.
    8.7 KB · Просмотры: 636
Правильно ли я понял что между ТБ и УМ надо поставить резисторы указанные в схеме?
И ещё нужен ли дополнительный кондер по питанию на УМ, если я питаю от лабараторного БП
вообщето там надо и конденсаторы входного фильтра ставить . тогда будет хорошо.
кондеры на входе УМ по 0,47мкф
После переходных конденсаторов последовательно с ними должны идти резисторы по 500-1000ом на вход микросхемы усилителя мощности.А со входа микросхемы на землю должны стоять конденсаторы емкостью 470-1000пф.Вот эти добавочные конденсатор и резистор будут входным ФНЧ,неотъемливой частью любого усилителя мощности.
Да, конденсатор по питанию обязательно нужен и нужно его установить как можно ближе к выводам микросхемы.
Резисторы по входам совместно с входным сопротивлением TDA образуют делитель напряжения, что позволит привести входной сигнал к номинальным значениям для ТБ и УМ, а резистор в цепи сигнального общего провода разорвёт контур силового тока.
willow
Спасибо, вроде бы заработало поставил по питанию кондер на 4700мкф, резисторы по входам 20кОм(были только такие), на общий сигнала поставил 10 Ом, Еще потестирую если что отпишусь
Сейчас стало звучать громче без искажений где то примерно ватт на 5, но если прибавлять громкость на ТБ то опять искажения 9 запирает динамик...
И еще такой момент сопротивление если ставить на вход УМ то делитель не получается с сопротивлением ТДА так как между ними стоит кондер 0.47 мкф может быть резистор стоит поставить после кондера?
И стоит ли убрать кондер на выходе ТБ на 10 мкф ?
R@ST@, сейчас более подробно ознакомился с справочным листом на LM1036N.
Если у Вашего ПК выходное напряжение ЗК 1 вольт, выставьте треть выходной громкости средствами ОС, тк номинальные входные напряжения ТБ и УМ примерно равны и при приемлемом коэффициенте гармоник равны примерно 0,3 вольта. Резисторы 22 килоома замените на 100-200 ом, конденсаторы на выходе ТБ замените перемычками.
Напишите пожалуйста о полученном результате.
willow, хорошо сделаю только завтра и обязательно отпишусь!
