Усилитель Одиссей 010 с 4 омными колонками s90
Евгений85
17 Ноя 2021
Добрый день. Есть усилитель Одиссей 010 8 ом и есть пара АС s 90 4ом а так же пара s 30 4om . Если их подключить последовательно s90 в паре с s30 ничего не сгорит ?
Доброго. Сгорит с30 при прибавлении громкости
Жень,тут так. Либо не слушаешь громко к примеру на С-90,либо замена усилителя или колонок
Если буду менять усилитель , что скажете насчёт амфитона у 002 ? Или лучше что нибудь из импортного ?
Отвечу тебе фотографией из кухни. Но! Вот эти все штуки я подбирал не по внешке,а чтобы схема более-менее была мне приемлима. Не кидайся по внешке. Лежит вот в ремонте Akai красивый,только радиатор в 2 раза меньше чем надо,вот и издох япошка
    57.8 KB · Просмотры: 83
Скорее всего будет работать и на 4 Ома, но это лотерея. Самая большая проблема это стабилизаторы в питании. Они вылетают первыми, а за ними следом и выхлоп. А если без фанатизма, и не увлекаться громкостью, то работает прекрасно и на 4 Ома
В сторону Амфитона 002 в стоке даже не стоит смотреть, качество звука УГ
Находишь в сети статью из журнала радио /Подсветка в системе квадрофонии/, подключаешь с 30 через рс цепь /боковая подзвучка/ и балдеешь.
Автор статьи Шитиков.
    152.4 KB · Просмотры: 128
По поводу 4 Ом АС и 010 одиссея, то жить будет всё хорошо, единственное так слегка поплывёт уровень искажений в б0льшую сторону, да нагрев возрастёт. Стабилизированный питальник там слабое место , но при остром желании его можно обойти, но выходники установить более высоковольтные, да и драйвер тоже. vt1-2 ( njw0302 + njw0281) vt33-34 (2sb649+2sd669) . Заново выставить ток покоя и спать спокойно. Если захочется поднавалить , то вентилятор устанавливается сбоку с место для подключения сигнальных шнурков, пластмаска выбрасывается, а на её место прикручивается вентилятор Ф=80мм , но питание для него нужно своё, к примру доработать зарядку от мобилки, иначе будет фонить. Подключать сигнал можно вместо *пробки* - так звук будет значительно лучше, но если важен темброблок , то либо выводим своё гнездо, либо подвязываемся к выходу для наушников, на свободные ножки, земля там общая, а сигнальные можно повесить свои. Но тут уже либо наушники тыкать , либо сигнал подавать с звучки или телефона.
    143 KB · Просмотры: 112
    122.5 KB · Просмотры: 227
Кстати, из всех отечественных усилителей что побывали в моих руках, этот Одиссей мне больше всего понравился басом - хлесткий и чёткий он у него. Есть мнение что не последнюю роль в этом сыграло именно стабилизированное питание
На основании личного восприятия, на разных схемах УМ, я про это уже не один раз говорил.
Значит не только мне так показалось...
Off: Надо попробовать этот вариант, ради интереса. Правда мне будет легче перевести ИИП в своем Брагине 1 в режим со стабилизацией, и не могу даже предположить, какой эффект будет в этом случае
По моему скромному мнению, ИИП для усилителя, ни в коем случае, нельзя вводить в режим стабилизации (оптопарой и пр.). Когда усилитель (в основном по НЧ) через стабилизацию начнёт "дёргать" ШИМ источника питания, никакой выходной фильтр питания не спасёт. Через входные каскады УНЧ все эти артефакты и модуляции в питании непременно отразятся на звуке (уже не раз пробовал с ИИП на SG3525), а эффект от такой стабилизации питания приведёт лишь к ухудшению показателей усилителя.
Моё мнение, если уж стабилизировать то, однозначно, только линейником с батареей плёночных конденсаторов 0,01 + 0,1 + 1,0 + 10,0 мкф по управляющему входу стабилизатора.
Ладно, отговорили, буду думать над ККМ :D
P.S. Теперь насчёт стабилизатора в Одиссее 010 - думаю что можно увеличить его надежность, да и надёжность самого усилителя, установкой TIP35C/36C вместо КТ818ГМ/819ГМ, естественно оригинальных. Без ухудшения качества работы и без изменений в коррекции
