Усилитель OM Mark 2
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста схемой среда для этого усилителя с регулятором громкости.
    64 KB · Просмотры: 145
  • ткрг Сухоv односторонний.zip
    32.4 KB · Просмотры: 59
Конденсаторы С5 на печатке нужно развернуть.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно снять старую краску с радиатора?
    65.4 KB · Просмотры: 214
    48.9 KB · Просмотры: 191
как вариант пескоструйкой.
пром феном так же попробовать можно.
пескоструйка - это очень хороший вариант,строительный фен тоже хорошо, можно вообще в костёр положить, но чтобы алюминий не расплавился, но при этом есть риск что радиатор *поведёт*,
- можно ещё в растворитель окунуть с головой( бери пакет плотный, туда клади радиатор, заливай растворителем( в идеале -чем *злее тем лучше*, к примеру р 646 или даже р647), пакет плотно затяни, положи всё это дело в *укромное* но хорошо проветриваемое место и через несколько дней при помощи острого предмета, например отвёртки или шпателя, можно содрать размякшую краску, а дальше щётка по металлу и порядок, так же можно применить специальную *смывку для краски*, применяют её чаще для смывки краски с батарей, она тоже довольно *злая* и хорошо размягчает краску.
Собрал индикатор имитирующий работу стрелки на LM3915. Осталось собрать пред и можно начинать корпус делать.
    69.9 KB · Просмотры: 191
    119.8 KB · Просмотры: 199
    92.5 KB · Просмотры: 178
Допаял пред, проверил, работает. Проверял наушниками, звук понравился. Вот только постоянка на выходе 11мВ смущает.
    101 KB · Просмотры: 213
    50.2 KB · Просмотры: 129
Есть транс, тор, на нем 4 обмотки по 30 вольт, намотаны они одна на другой, т.е. первая обмотка, слой изоляции, следующая обмотка, слой изоляции и т.д. Вот теперь думаю, оставить как есть, или перемотать секционно? Разделить тор на 4 части, и каждую обмотку намотать в своей секции? Подскажите как будет лучше?
да какая разница?
Вроде как на последних обмотках больше падение напряжения, потому что на последние обмотки уходит больше провода чем на первые, получается большее сопротивление и как следствие разная просадка под нагрузкой.
А насчет постоянки на выходе преда кто подскажет?
Почему бред? Если логически подумать, то с каждым последующим слоем обмотка + изоляция, длина одного витка становится больше
Лезть в такие дебри - взаимное влияние обмоток, разноудаленность от средней линии.. Разброс деталей, конденсаторов, диодов, сопротивлений до +- 10%.
Изучать по википедии ненамного лучше.
Активное сопротивление обмоток влияет на параметры и присутствует в расчётах трансформатора, поэтому грамотные разработчики стараются его минимизировать.
Так, что Дима прав.
Наверное поэтому для многих занятие электроникой напоминает шаманство...
Так, что Дима прав.
/QUOTE]
неправ не Дима и не Вы.
работаю на предприятии по изготовлению силовой электроарматуры.
скажу вам с уверенностью что мощность обмоток не зависит от их сопротивлений если у них одинаковое кол-во витков и сечение.
а вики все написано советую вам тоже читануть а то наверное вы забыли.
Изготовление скрипок Страдивари, напоминает колдовство, ни приборов, ни показаний - руки и слух. А ЭЛЕКТРОНИКА - верхушек знаний хватанул, аппаратуру в руки и глухой усь настроит по осциллографу, мультиметру, генератору ЗЧ.
