Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Можно и такие диоды ставить, у меня вообще 220 стоят и несколько 1N4148.
Можно и такие ставить, можно и импортные не меньше 50в. У меня стоят Д220 и 1N4148
Чем можно заменить КТ209М?
Из отечественных лучшая замена КТ203А ,можно КТ208 с соответствующей буквой. КТ3017А тоже вполне пойдут . Импорт 2N5401 .ВФ423/422 подходят вместо КТ502/503 и КТ209/П307 .
Исполнение весьма близкое к авторскому
Шушурин.rar
    213.6 KB · Просмотры: 6,148
Все правильно ответил М.Васильев, у него очень большой опыт в этой области.
И мне помогал в сборке данного усилителя.
Еще на вход лучше конденсатор-пленку поставить, потом как соберешь-послушаешь)
Вот вид сверху на усилитель для ясности)
Вот что уже есть на данный момент! Как всегда не хватает времени и нескольких деталей!
    92.5 KB · Просмотры: 5,513
Ничего, ничего, все отлично пока. Как запустишь, желание появиться))
Вобщем дособирал я его. Первое включение зделал без выходных транзисторов, усь запел, естественно громкости не давал, но даже на минималке были искажения.
Далее впаял выходники, и включил, но вот в чем проблема. Играть он играет, но низкие частоты почему-то с искажениями, не пойму. Високие и средние вроде в норме, а низи как-то бубнят.
Питание +-27В, Питаю от старого усилителя Электрон 104. Причем низы с искажениями как на малой так и на большой громкости.
Кстати еще был казус, крутил резистор тока покоя, докрутился, что ушел в обрив резистор в цепи цобеля, усилитель ушел в возбуд (загудел), резистор стоял вместо 20 Ом 39 Ом.
После того как оборвало резистор, причем резко он даже не нагрелся, просто ушел в обрыв, заменил резистор на 51 Ом, и конденсатор 0,047мк.
Усилитель опять заработал, без сигнала в динамиках полная тишина, но бас по прежнему бубнит. На входе усилителя стоит пленка 1мкф. Может мало?, но стоял до этого 10мкХ16в, играл так -же!
Вобще это мой первый усилитель, который я собрал на транзисторах, до этого были только микросхемы!
Ошибка в монтаже деталей.Только и всего.данный усь при грамотном монаже начинает работать даже при минимальном смещении ВК.
Так он и работает, только низы не вытягивает
Посоветуйте, в каких точках нужно проверят осцилографом, и что там увидеть, правда буду осцилографом через звуковую, но все-же!
Говорить,что у этого уся низы не блещут не надо.Низ тут лучше ланзара.Или емкостей в бп мало или транс с просадкой
А я и не говорю, что низы плохие, я пока их не услишал, они у меня с искажениями играют, и вот еще заметил, что при прослушивании музыки на высоких проскакивает шорох, может транзистор какой барахлит.
При чем звучание не изменяеться в зависимости от громкости, низы что на мало что на большой громкости искажаються.
Блок питания, как я уже говорил, взят из старого уся подобной конструкции, при чем, один канал, который на нем целый, играет от этого бп нормально!
Поздравляю с первым пуском.
У меня тоже были проблемы 1 пуска, дело было в транзисторах (неправильно установлены были)
Тут может в питание косяк, в транзисторах, в монтаже.
Конденсаторы на плате все правильные?
По поводу питания я уже говорил:
По поводу транзисторов, если на плату положить палец в раене транзистора V4, пропадают искажения в вч диапазоне, но это скорее всего из-за изменения пальцем емкости С5, высокие просто срезает.
А так сечас поганял немного, то заметил, что искажения присутствуют на всех частотах.
Осцилографом чрез звуковую пробовал синус пускать, на выходе сигнал четкий без лесенки,только вот верхушки гуляют, не на одном уровне, не знаю, может это так генератор сигнал дает
