Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Проверил все полупроводники, живые.Вчера забыл упомянуть, при подаче сигнала без выходников сильно греется R26,при этом звука не было,пришлось даже заменить. Куда дальше копать?Сегодня та же история с R26
Предвыхлопы смотрел? (заменять пробовал?)
Я же вами молодой человек написал.Перемкните переменник установки тока покоя.П вообще при первом включении переменник должен выкручен в положение минимально сопротивления. Сколько об этом тут писалось и даже фото весьма близких к оригинальным плат давал. Чтобы наглядно было видно.
Что даст этот закороченный переменник?Он исправный.Сейчас ещё партию фото кину,может кто заметит что не так
    61.5 KB · Просмотры: 1,061
    55.8 KB · Просмотры: 1,066
    77.8 KB · Просмотры: 883
Часть вторая
    48.8 KB · Просмотры: 619
    79.2 KB · Просмотры: 773
    61.8 KB · Просмотры: 750
    46.1 KB · Просмотры: 809
что даст что даст. ток покоя упадет.Страховка
Этот кондер должен быть электролитический , 10uf , а так вроде нечего больше подозрительного нету...image6.webp
Заменил все транзисторы, без выходных включаю-играет хорошо,2т808 подсоединю- гул и раскаляются в момент.В какой цепочке копать?Если можно,укажите на схеме
перемкнул диоды и подстроечник?Теплоотводы ваши в топку.Малы катастрофически
Запел,с кт803,идёт фон(даже с включенным джеком,причина ток покоя большой?) и ток покоя установился 650,меньше не делается.Как перемкнуть подстроечник? Похоже все таки дело в нем,но он целый, проверенный,не понимаю
один диод выкинь, то есть перемычку поставь вместо него, тогда будет возможность скинуть ток покоя, а чтобы в ноль загнать то поставь перемычку вот тут
    54.8 KB · Просмотры: 1,291
Диод любой выкинуть из четырёх?
любой из двух верхних( под словом *выкинуть* я имею в виду заменить перемычкой) - это даст возможность уменьшить ток покоя, а когда ты будешь крутить подстроечник до упора вверх по схеме, то у тебя и получается *красная перемычка* .
просто перемычку впаяй. Я на паяльнике этот совет лет 8назад давал как обязательное условие.
И забудьте вы робяты про такие подстроечники.Это говно в любой момент теряет контакт движка с подковой и пипец выходникам моментом.
Посоветуйте нормальные подстроечники?:)
из наших СПО , СП4-1. или импорт многооборотные
Общем,поставил перемычку и заменил подстроечник (1кОм),ток покоя регулируется от 600 до 550 мА,ниже не опускается.
    48.6 KB · Просмотры: 431
Может ещё какие диоды заменить перемычкой? Ток покоя бешенный
А мерил выход-предвыход сопротивление коллектор-эмиттер на пределе 10 мом?
