Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Этот, только резисторы в коллекторах первой тройки убрать, конденсатор повесить прям на базы транзисторов второй ступени, после базовых резисторов. К-Б термотранзистора шунтировать керамикой 10-100нФ
Вадим, спасибо. Вот что получается.. чё ещё подкоректировать?
    22.3 KB · Просмотры: 183
Вот как получается. Посмотрите номиналы пожалуйста.. особенно в ВК, остальное всё родное.
Александр, емкостя межбазовые конечно будут на месте. Лень подрисовать было.
Титание планируется + / - 36....40v
    25.5 KB · Просмотры: 180
ВС546 в диф каскаде, при питании данного унч от +/-36 v, будет работать? Не знаю как посчитать какое там будет напряжение .
Будет работать. В режиме покоя на диф.каскад приходится 36 вольт и столько же на генератор тока. А при работе амплитуда переменного напряжения будет небольшая, максимальное для BC546 Uк-э=65V не превысит.
Ребята, нужен совет. Хочу собрать Шушурина с питанием 35 вольт. В продаже имеется транс ТТП-120 2х27 в 2.5 А, после выпрямления на усилитель придет 37.8в постоянки. Снизится -ли 37,8 до 35в постоянки при воспроизведении, или мне поискать другой транс с вторичными обмотками 2х25в?
Здравствуйте! Не так уж и критично, всего на 7% напряжение больше, так что можно ТПП-120 применить.
В заглавном посте в ТХ указана мощность 72ВА, потребляемая одним каналом усилителя от источника напряжения +-35 вольт. Выводы очевидны.
На вход ППК напрашивается, противоперегрузочная коррекция. Можно еще PLIL между баз дифкаскада, но его настраивать нужно. Витюшка по этой части спец.
PLPL я опробовал на усилителе, похожем на Шушуринский. Пришлось повозиться, т.к. Первоначально резко ухудшился звук после ее введения. Целесообразность введения- 50\50.Много времени потерял, а результат весьма скромный. На грани самовнушения
