Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
PLPL я опробовал на усилителе, похожем на Шушуринский.
Та-же история! Первое включение с PLIL не обрадовало от слова СОВСЕМ! Прокарячился несколько дней с этой цепью в своём Шушурине, а результата почти НОЛЬ, как по осциллографу, так и по прослушиванию. Скорее всего мои УХи уже почти не улавливают разницы.
Для чего ППК напрашивается и как она выглядит?
"Радиохобби" 1/2008 , Виктор Жуковский, г. Красноармейск Донецкой обл. "Зачем нужно быстродействие УМЗЧ", стр. 59. Рисунок он взял из справочника П.Шкритека. Есть примеры практического использования ( кроме УМЗЧ ВВ).
Да, вижу ППК, а для чего она?
Так же в усилителе Парус, который Вы упоминали. Алексей Финн указывал , что элементы ППК подбираются по наилучшей форме меандра. Могу только догадываться. Возможно , шунтирующий конденсатор на входе УНЧ "портит " форму прямоугольника, а ППК как то это дело выправляет? Не интересовался , не знаю. Сам не ставил. Но вижу, что только ленивые не ставят в свои усилки ППК.
Мои ухи тоже . А это означает только одно. Нет этой разницы!
Велика роль самовнушения. Начитался про малый коэффициент гармоник- и уже звук как то пободрей . И хочется купить сей девайс, или собрать.
Одно могу сказать точно- качество питания весьма заметно влияет на звук. Особенно, если на каждый канал свой мощный транс с соответствующими емкостями.
Коррекцию АЧХ можно делать разными способами и в разных точках усилителя. Если коррекция, применённая в каскаде сравнения, уменьшает разностный сигнал на его входе, то она и есть ППК.
В ПараФинне все цепи коррекции рассчитаны в симуляторе, но поскольку в схеме могут применяться разные ОУ, кроме того ОУ одного типа имеют слишком большой разброс по усилению, нужна регулировка коррекции в железе. Выяснилось, что достаточно регулировать только цепь ППК. Из-за того что практически снимать АФЧХ петлевого усиления мягко говоря затруднительно, приходится для регулировки коррекции рассматривать искажение формы меандра и поведение усилителя в ограничении. Дело сильно упрощается тем, что надо изменять только одно сопротивление.
Так. Всё. Закончили флудить! Эта тема называется "Усилитель Шушурина".
Есть желание и охота потрещать по поводу целесообразности стаба, идём в соответствующий раздел. Все посты, которые будут не по теме, буду удалять.
    21.7 KB · Просмотры: 31
Понятно, зассал.
А чо свой, про модулятор питания оставил? Чисто по теме Шушурина?
Ну, для начала , Лёша П, я тебе горчичник влеплю. Это предупреждение. При повторной попытке с кем нибудь пообщаться в таком же гопническом стиле, будут приняты другие меры. Здесь гопников и хамло не жалуют. Всё понял ?
Звуколюб, Fisher пытаясь переплюнуть Владимира нашего Ламма Вы напрасно тратите время. Нечто, похожее на PLIL в его УМЗЧ уже есть. Это элементы R4, С4, С5. С5 замыкает петлю обратной связи по ВЧ на время прохождения сигнала через выходной каскад, а R4 и С4 обрезают ВЧ, повышая устойчивость усилителя к возбуждению. В общем "Послушай Зин не трогай Шушурина!"
Переплюнуть Владимира (Шушурина) Ламма? Основателя и идеолога компании Lamm Industries? :lupoglaz:
Вы, наверное, ШУТИТЕ!:tehnari_ru_942:
Да Боже упаси!:KU:
Начиная с 1776 поста, все последующие, окромя пожалуй 1791, всё флуд, суета и томление духа. Удалять так удалять
Я не против, включая этот.
Нет. Сигнал после транзистора V4 идет через С5 на базу транзистора v2 дифкаскада . Тем самым уменьшается усиление v4 на ультравысоких частотах( определяется емкостью с5 и резистора делителя в цепи общей ООС), т.е. понижается граничная частота каскада на этом транзисторе . - работает местная ОС на высоких частотах. К сигналу выходного каскада это никакого отношение не имеет.
А в это самое время сигнал c выхода усилителя мужественно продирается к инвертирующему входу, чтобы наконец замкнуть цепь общей ОС. Длится этот процесс может до 50нс, что довольно много. То есть в течении этого времени ООС разорвана! Короче УЖАС! Это по Вашему?
Это происходит во время ограничения. А петля местной ОС через вышеупомянутый конденсатор замкнута и работает постоянно. ППК в УНЧ Шушурина я не вижу.
Абсолютно правильные замечания.
Покрутил модельку, искажения на 1 кГц очень хорошо совпали:
в журнале 0,03%, симулятор 0,04%.
А вот на 20 кГц автор постеснялся показать правду, у него 0,1%,
симулятор 0,7%. Это и понятно, мало того, что оба каскада имеют мизер усиления, так оно ещё придушено зверской коррекцией.
И наконец интермодуляция двухтонового сигнала 19+20 кГц -
0,02% с частотой 1 кГц, кроме этого присутствуют все остальные частоты - 2, 3, 4 и т.д. до 18 кГц, правда чуть меньшего уровня.
Может показаться, что это мало, но на самом деле разностный и другие тона интермодуляции находятся в резком диссонансе с основным сигналом и потому очень заметны и неприятны на слух.
Это именно то самое "транзисторное звучание", недорогие интегральные усилители типа 2030 примерно в 10 раз линейнее.
Кроме того, подавление помех с шин питания 50 дБ с плюса и 48 дБ с минуса в звуковом диапазоне и сильно хуже на более высоких частотах, совершенно недостаточно, даже дешёвые ОУ общего применения в этом отношении гораздо лучше.
Отсюда и растут ноги необходимости стабилизированного питания.
