Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
на вход подать больше сигнал по амплитуде и будет нормально всё работать, у твоих усилителей просто разный КУ, вот и всё, это к примеру как сравнивать ланзар и тда2030, так вот при одинаковом входном сигнале тда2030 играет значительно громче, до определённого момента. Пример конечно не очень хороший, но зато очень наглядный. Ставь предварительный усилитель на вход Шушурину или увеличивай КУ, но я бы лучше пред сделал.
фигня какая -то . Поднял питание до 41 V , нагрузка 4 ома . Мощи вообще жиденько .... даж не знаю что думать , разве что с микрухой TDA-шкой по хлипкости мощи сравнимо . Есть ещё резевв , могу поднять ещё питание , но понимаю что это не выход . Где то косяки , может входое сопротивление лажовое для источника или ещё чтo ....
простым повышением напряжения питания ты ничего не добьёшься, просто отодвигаешь максимальную полочку без искажения, тебе надо с усилением разобраться, а именно посмотреть что твориться с усилителем напряжения-он погоду строит, если на его выходе напряжение будет маленькое, то хоть +-220в делай -толку не будет, только нагрев больше.
да , я невнимательно читал . Сам автор указывает входное напряжение 0.775 фактически 1 Вольт , а с учётом утруски и косяков конкретного монтажа , то ему нужно 2 В давать .
Ещё , прикрутл выходники через керамо прокладки без термопасты - термоконтакт очень плохой . Радиаторы совковые с плохой шлифовкой .
При подаче сигнала нагрев КТ602 очень существенный , всё остальное можно сказать не греется . Не знаете , бывали в природе слюдяные или керамические прокладки для столь маленьких транзисторов ?
Бывали, но зачем так заморачиваться, когда можно сделать самому из подложки под ТО-220 или подложки от любого другого корпуса :)
итак , 2T602Б заменены на КТ602БМ , что позволило установить удобный радатор . Установил через прокладки т.к. были опасения что большая масса радиатора на коллекторе транзистора будет фонить . пока при мощности 10 Вт радиаторы еле тёплые , интнресно насколько прогреются при максимальной мощности ...
А фото твоего творения мы когда увидим? Уж интересно уже!
http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=465&pictureid=3717
http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=465&pictureid=3716
пришлось выпаять транзюк 70-го года в золоте и впаять жалкую пластмассу
У меня очень не однозначные чувства по этому усю с одной стороны это нижний хай энд по звуку , но с другой стороны не хватает НЧ , а может тока отдачи , выражающееся как именно самый энергозатратный диапазон частот т.е. НЧ , такое ощущение как в супе что чего то не хватает .
По размеру охлада случился перебор , достаточно и меньшего размера , хотя счас холодно , но летом при +30 и полной мощности лишним не будет . Без радиатора транзюки за менуту градусов до 60-ти разогревались .
КПД твоих радиаторов процентов 20 от их номинала, почему? Потому что это активные теплоотводы, т.е. через них нужно принудительно прогонять поток воздуха, вентиляторы надо :)
нет , на данном этапе даже в пассиве без вентилятора эти охлады более чем справляются . Может , если говорить о том что ещё можно подумать охлаждать , то V3 скорее чуть тёплый , остальные вообще холодные .
друзья подскажите можно ли скорректировать схему Шушурина 78гпод оконечники на кт827а.у этих транзисторов ку очень большое,и они составные.просто случайно попалась кучка не паянных за не дорого,опять разбирать усилитель,экспериментировать,семья не отпускает
Можно и так поставить, только ток покоя приубавить. Помоему на схем нет такой вариант обсуждали.
у тебя уже и драйвера и выходники в одном флаконе, исключаем VT6 VT5 R25 R26, ВМЕСТО VT7 кт805а , VT8 кт805а - устанавливаем твои кт827а, а можно ничего не менять просто поставить вместо кт 805а составные кт827а-работать будет и так, ведь это усилитель тока, а не напряжения, здесь такой номер прокатит, в отличии от усилителя напряжения и диф каскада, но там и мощность транзисторов поменьше.
хорошо,пока подготовлю радиаторы
Загорелся желанием тоже собрать этот усилитель по схеме с первой страницы.Транзисторы наковырял из совковой аппаратуры.Возник вопрос по кондесаторам
С2-2200
С4-0,033
С5-100
С7-0,1
Чего?
    37.6 KB · Просмотры: 634
