Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
с шунтом Максима ток покоя можно вообще довести "безболезненно" до 20 мА..
Впервые этот шунт увидел у Акулиничева, сам Максим называет его шунтом Алиссона.
Есть даже заводские платы небольшой мощности конструкции Максима Васильева с этим шунтом. Никак не доделаю, осталось 3 детали впаять.
Возможно у Максима пара штук осталась, там и блок питания в ней и размеры относительно небольшие.
Видимо кто-то у кого-то "спёрнул" идею, и далеко не факт что позаимствовал Акулиничев.
Меня больше другой вопрос интересует!
Кто нибудь "в железе" это делал, или только на симуляторе?
И главный вопрос: при тех составляющих что я начертил он вообще будет работать???
Тут другое непонятно, с какого перепугу Васильев шунт Акулиничева приписал Алисону? Шунты принципиально разные по назначению. Алисон разработал шунт стабилизации тока покоя для усилителей класса А. У Акулиничева шунт снижает переключательные помехи выходных транзисторов работающих в выходном каскаде в классе АВ. Шунты вообще никак один к другому не канают!
Будет. Только ток покоя следует ожидать в несколько ампер.
Пугаете, дядька Андрей!
Ещё раз посмотрел "весёлые картинки" симуляторов и не пойму: как может быть, что при токе покоя драйверов 6-8 мА ток покоя выходников будет несколько ампер???
С этим шунтом хоть кто-нибудь в "натуре" усилитель собирал, или всё это только симуляторные "весёлые картинки"???
А заявляется что от 20 мА ступеньки уже нет на 20 кГц?!?!?!
У Акулиничева один из транзисторов шунта германиевый с низким напряжением база-эмиттер. Этим и обуславливается низкий ток выходных транзисторов. У тебя же в схеме оба транзистора шунта кремневые, этот шунт даст более высокое напряжение на базы выходных транзисторов, как раз на несколько ампер потянет.
А вот так! Ток 6-8 мА пойдет из одного драйвера в другой, а из эмиттеров драйверов в базы выходников пойдет 100 мА.
Мдяяя!!! Заковыка, однако!
Похоже в железе никто не делал.
Где-ж его, германиевый-то надыбать?
Из толстых кошельков!
Тут другая проблема. Германиевые транзисторы уже где-то лет 60 не производятся. Их послали с появлением кремния. Германий разрушается на воздухе. Если в корпусе германиевого транзистора нарушается герметичность, то он быстро умирает. Найти их можно, но где гарантия что за 60 лет корпус не потерял герметичность?
В моих закромах из них только П214-е.
Не помните, там какая маркировка у германиевого?
В разных версиях Акулиничев применял ГТ322А, ГТ308Б, ГТ309Б. Думаю особой разницы нет какой из них ставить.
Дааа, вЧид таких нетути.
Интересно, как такую здоровенную "шляпу" к выходному транзистору приделывать?
Я уже точно не помню, но Васильев утверждает что их никуда не надо приделывать, типа сами по себе ток выходников держат.
