Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Нарыл в закромах только пару не паяных ГТ906, но они прямой проводимости и похоже не подойдут.
    27.9 KB · Просмотры: 41
А буржуйских аналогов нет?
Ну вот тебе что, делать нечего? Просто собери Трошина — Сапожникова из первого поста, и вся любовь! А ток покоя подстроить можно резистором на 10 ком , в генераторе тока. Простой и отлично работающий усилок, без всяких костылей!!!! А мне, при последней сборке, даже ничего и настраивать не пришлось. Ток покоя В обеих каналах выскочил на уровень 110 ма.
Александр Анатольич, а Вы какие транзисторы использовали в шунте: отечественные или импорт?
. Я весь усилок собрал на импорте. По этому никаких проблем и со сборкой , и с режимами не было. У меня ОУ стоит очень редкий : NE 5533! Это сдвоенный вариант 5534. Если будешь ставить 5534, то придется выставлять ноль подбором резистора на неинверте ОУ. Вот собственно и все. Собирай.
"Лысый, пей!"- из старого советского анекдота
ГТ308, есть еще у народа, и не паяные всплывают в продаже и демонтажа много. Я добыл как то несколько штук правда не для "Акулиничева", Хотел собрать, "Ламакина-Паршина", в оригинале, поэкспериментировать. До оригинального Выходного каскада, пока руки не дошли, не оказалось несколько номиналов резисторов в наличии. А УН собрал на отдельной плате, на NE5534, очень хорошо звучит с простым двухкаскадом на выходе, и даже на полевиках из ИБП, пробовал, тоже отлично.
Появилась еще одна модернизация схемы Шушурина
    46.5 KB · Просмотры: 686
??? такое надо делать если есть возможность в точности повторить авторский макет, иначе это просто идея, которая может ей и остаться.
Стесняюсь спросить, "откуда дровишки", т.е. где появилась, кем модернизирована, собиралась ли в "железе" ?
А то и вправду может всего-то
Это версия с Паяльника от автотора всех модификация данного усилителя товарища 25602. В железе еще не проверялась.
Симулятор обещает :
0.005% на 1кГц
0.02% на 10кГц
0.03% на 20кГц
Симулятор обещает :
0.03% на 20кГц, это просто смех симулятора над автором схемы, не меньше 0.001%, иначе и дергаться нечего...
Любая схема в симуляторе, просто идея, без рабочего макета, а лучше, готового изделия.
Но это намного лучше стоковой схемы, которую собрали многие
Если учесть тот факт, что это УЖЕ СОВСЕМ ДРУГОЙ усилитель с другой схемой, не имеющей ничего общего к стоковой схеме - то ДА.
Это в мультике. В железе , в реальности, получим те же 0.1 % на 20 кГц. Это в наилучшем случае. Ну, и на хрена ж спрашивается это нужно?
На рисунке - безусловно!
Ну да в любой схеме поменять пару деталей коррекции ,на выход поставить по паре выходников и будет СОВСЕМ другой усилитель.
