Усилитель собрал...
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Усилитель собрал...
Вот, уважаемые форумчане, выкладываю на ваш суд новый аппарат)
    45.5 KB · Просмотры: 339
    40.2 KB · Просмотры: 181
Ну молодца..давай подробней на чем и почем
Самый простой. Поскольку ни гаража с верстаком, ни станочного парка не имею, то делал на балконе)). 2хTDA2050, транс 100 Вт. и стрелочные индикаторы - от "НОТА-225", блок защиты АС, включение кнопкой без фиксации. Каркас-алюм. уголок 15х25, боковины-рифлёный алюм.лист, фронт и верхняя крышка-полированная сталь. Всё-на винтах 3х10.
И фон 50 Гц в одном канале непреодолимый... Сейчас жду конденсаторы на 10000 мкф-может, поможет... Стоят 4700 мкф.
Для коленной сборки- неплохо!
Весьма недурно. А чем обусловлено несимметричное по-вертикали расположение кнопки питания и светодиода относительно неё??
новый аппарат)
Весьма недурно.
Да, вполне себе.
Вся передняя панель вообще в эстетическом плане не производит впечатления единства и законченности. Но это дело вкуса, не более.
Молодец!
1. несимметричность обусловлена решением перенести кнопку на 10 мм в обе стороны от заранее намеченных расстояний, но отверстие под светодиод уже было просверлено)))
2. земля.... ох уж эта мне земля...) внутри,честно говоря, жуть.. от всех плат общий провод собрал в одну точку на корпусе. Фон в одном канале, ненавязчивый, но явно слышный. Закорачивание входов на землю абсолютно не помогло. Надеюсь на кондёры 10000 мкф.)
    54.5 KB · Просмотры: 195
Задумка хорошая . Но паутина внутри какая ... как то бы прибраться , свить в жгуты все провода. Не стоит заморачиваться со сведением всех проводов в одну точку. Достаточно входные клеммы посадить на корпус.
Так я и признаю-жуть внутри) Входные клеммы сидят корпусами на корпусе)
Входные провода-микрофонная пара в оплётке,которая тоже на корпусе сидит. Всё-таки на кондёры грешу..
Ну и зря... Провода в порядок приведите и не надо каждый провод землю на корпус вешать. Ибо петли земляные :))
И.. Не понятно чёт микруxа прям на корпусе без прокладки?
Микрухи через слюду на корпусе сидят на винтах с изовтулками) Не понял-а как тогда с общими проводами быть? Они у меня от каждой платы отведены, на концах этих проводов монтажные лепестки припаяны и они все посажены стопкой на винт на корпус.
Вам же подсказали))
Так я же и ответил))) ОНИ СИДЯТ НА КОРПУСЕ СВОИМИ КОРПУСАМИ)
Правда, в даташите на микру указаны электролиты 220 мкф, а я поставил на 1000 мкф, но по-моему это только лучше для фильтрации..
Гнёзда на корпусе, а остальные земли не надо на корпус, они и так соединяются между собой. Пример..
    12.4 KB · Просмотры: 108
Т.е. откинуть все общие от корпуса, в воздух?
