Усилитель TDA7294. Помогите
для безопасного использования сделайте 2 обмотки по 27 вольт и каждая по 4 ампера.
минимум 1.2мм.
    22.3 KB · Просмотры: 281
у меня был трансформатор, но была повреждена первичная обмотка. Вот я его разобрал и перематываю заново
хорошо,только возникла проблема. Вторичная обмотка скорее всего влезет толька одна,вторая уже нет(((
завтро подключу проверю какое напряжение на одном витке и тогда доматаю остальлные,до необхадимого напряжения
как вам TDA7294???стоить ее собирать или может лучше выбрать что то другое?
сёдня буду печатку делать, как сделаю фотки покажу, ато 7294 валяется без дела:tehnari_ru_203:
а зачем тогда спрашивал,если уже было принято решение собирать именно на ней?:tehnari_ru_860:
вот намотал пока одну вторичку,выдает ровно ~27В. начал мотать вторую,пока намотал 15 витков, еще нужно 118,вот только боюсь что невлезет. К тому же провод коньчился,придеться покупать завтро))
    14.7 KB · Просмотры: 439
    12.3 KB · Просмотры: 282
    15.5 KB · Просмотры: 379
посоветйте какой нибудь тембор-блок. Я собирал на TDA1524a но она че та незаиграла
а зачем тебе темброблок,в любом компе,телефоне,мп-3 плеере есть свой эквалайзер,тебе предварительный усилитель туда не помешает,а остальное не к чему.
люди, помогите, скажите в чём дело?
напечатал плату вытравил, и заметил что плата в ДВА или даже ТРИ раза больше микросхемы. в чём дело?
так глаза то где ваши были в это время?
покажите что печатали? файл в смысле
Доматал трансформатор, Как и обещал фотки))далее вопросы по фильтру. - какие конденсаторы на сколько и т.д. ehnari_ru_837:
    75.2 KB · Просмотры: 281
    46.4 KB · Просмотры: 246
    35.2 KB · Просмотры: 278
    52.4 KB · Просмотры: 238
Конденсаторы от 10000 мкфХ50В до 22000, если больше нужен софт старт или включение с задержкой - это в БП. На самой плате разместить 1000-2000 мкф на 50-63В и пленочные шунты, все ближе к ногам имс, это нужно компенсировать индуктивность проводов от БП и для поддержки импульсов.
Вот книга, где все разжеванно:
Скачать Конструирование источников питания звуковых усилителей. Рогов И. Е. - Библиотека Vuzer.info
