Усилитель TDA7294. Помогите
Что подключать к выводам 1,2,3. И где земля?почему разные обозначения?что то я не могу понять
    31.5 KB · Просмотры: 2,921
Ох...Ты чтоль студент гумманитарий? :tehnari_ru_707:
Зачем тебе схема с регулируемым выходным сопротивлением?
Рекомендую:
Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294
Переменник пойдет - зашуршит поменяешь.
Силовая земля 3 палочки, сигнальная толстая палочка - они резиком разъеденены.
Ты поленился разобраться в материале.
извините))студент технарь правда))Эта схема поинтереснее и попроще для меня))Сегодня буду печатку делать)
нее)я сделаю отдельно.Просто у меня радиатор от старой матери,и если делать на одной плате то они не влезут.(Да и рисков больше,вдруг гдето что то нетак будет) . А конденсатор С2 какой ёмкости лучше взять?
Я тоже использовал раздельные платки, как удобно.
С2 этож входной фильтр нч, смотря какая акустика у тебя будет использоваться, так срез и подбери.
дома стоят радиотехника с 50 по моему,точно не помню(((Но я хочу достать из них средние и сделать из них колонки.Хочу чтобы низы хорошо звучали.Какая чистота?А можете выложить фото своего проекта?очень интересно посмотреть на творение мастера))
C2 бери до 1 мкф.
А где ты мастера видишь??? Я себя таковым не считаю никак.
мой 7293, на стк
Посмотрел ваш усилитель и заметил там несколько дополнительных плат.Что за платы если не секрет?и что за конденсаторы стоят в фильтре ,помимо электролитических
дабы тут не оффтопить - задавай вопросы в соответствующих темах. Доп. кондеры в БП не нужны.
Сейча посмотрел на динамик, там написано 6гд-6 или 5гд-6.Селко написано и размазоно,так что плохо видно(((вот из них пока планирую собрть колоночки + пищалки
ВОТ ТАКОЙ ЖЕ
    78.3 KB · Просмотры: 317
    81.8 KB · Просмотры: 410
Но я планирую их использовать для лампового усилителя,вот этого
    29.5 KB · Просмотры: 368
    82.6 KB · Просмотры: 9,770
А усилитель на TDA7294 Скорее всего будет раскачивать радиотехнику S90
просто уилитель скорее всего будет в одном корпесе(ламповый и TDA)
А еще вопрос.два таких мостика подойдут?
кц 405в
Конфигурация 1-фазный мост
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 1
Способ монтажа в отверстие
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400
Максимальный обратный ток,мкА 125
Максимальное прямое напряжение,В 4
при Iпр.,А 1
Рабочая температура,С -40...85
Производитель Россия
нет они на 1ампер,а нужно на 10ампер минимум
