Усилитель TDA7294. Помогите
кстати да?может 3 это входная земля все таки???
Кстати сейчас нашел в чем проблема.Теперь все играет отлично,только кондер С1 не той ёмкости, поэтому играет как сабуфер.Завтро зайду в магазин куплю какой надо кондер и допаяю)))))
Сегодня полностью собрал.Но если входной сигнал подавать с компа,то играет тихо.Подключаю через маленький усилитель на 1 вт и играет нормально.Низкие отлично играют,а вот высокие мне чето не нравяться((Может нужно поменять номинал какого нибудь конденсатора????
Так а почему 1 и 3 нога то вместе??)
Ну если речь идет о TDA7294, то TDA7050 ... :)
хочешь его в машине за питать чтоли ? тогда не получится . нужен будет преобразователь из 12в в +- 25 в. мощностью не менее 100 ватт
нет.Просто TDA 7293 питаеться от тора 2*27 В.но наматать еще одну обмотку на него уже не получиться.Вот я нашел еще маленький транс на 9 В, к которому подключу кулер и предусилитель. Вот теперь ищу схему хорошо преда с минимальным уровнем шума
А смысл? Если кулер будет гнать помехи по питанию.
дак активное охлождение же все равно надо.Ну я вот так решил.И кстати микросхемка меня огорчила.Друг собрал на tda2050, включили в комп его играет громче моей!!!
Значит Питания/Входного уровня не хватает
фотки я выкладывал.все нормально!проверте пожалуйста еще раз.Просто как то обидно
