Усилитель Трошина
Я бы выбрал Трошина .
Да тоже пока к этому усилителю склоняюсь.
С заменой транзисторов предвыходных на BD139/140 и выходных на TIP41C/42C, резисторы R11, R12 - 0.47 Ом, 5 вт(или хватит и 2Вт? хотя в журнале указано что нужны проволочные) нормально будет?
Какие альтернативы есть у КР544УД2А? TL071 вроде похуже будет или нет?
И вопрос по схеме из первого поста: диоды VD3-VD6 с подстроечным резистором R7 заменены на 2 транзистора, а как тогда выставлять ток покоя? Или это уже просто не понадобится?
Резисторов на 2вт вполне хватит . ТЛ071 , не желательно применять , можно поставить не5534 , лм318 , опа 134 . Ток покоя выставляется автоматически , но для этого , транзистор (который я обвел красным цветом ) должен быть прикручен на один радиатор с выходными транзисторами .
У Трошина максимальная мощность составляет 15Вт. Увеличение напряжения питания приведет только к увеличению нагрева выходных транзисторов, но выходная мощность не увеличится.
Совершенно неважно будут они проволочными или нет?
Пожалуй закажу NE5534P
Это я так понимаю защита от чрезмерного роста тока при нагреве выходного каскада? Хотя конечно меня одолевает сомнение, что кт315 в его корпусе хорошо будет "прогреваться". Но раз так делают, значит оно работает.
Кстати эта замена на транзисторы обязательна или и без них вполне нормально будет работать?
Так он не указал , какая мощность ему нужна , может и 15 ватт ему будет достаточно .
Да мне больше и не надо :)
мне и 15 Вт будет предостаточно.
Работать то будет , но как утверждал Сапожников , из за малого ТП звук теряет прозрачность и заметно искажается .
ТП- ток покоя :)
Это ты правильно склоняешься. Классный усилок. Очень рекомендую к повторению. Работает сразу, и без настройки.
И это правильно. Я на выход ставил 1943 5200. Звук мне понравился. Хотя и с 819 818 тоже очень не плохо пел.
От этих резисторов зависит ток покоя. Я паял в параллель два по 1 ом. 2 вт вполне хватит.
Качество этого усилителя напрямую зависит от входного ОУ. На 544 уд 2а,б, звучит хорошо. На ОРА 604 лучше. Сейчас много есть разных классных ОУ. Можно поставить на свой вкус и цвет. Важно чтобы ОУ был с хорошей скоростью, что бы шустрый был. И желательно с полевиками на входе. 071 это хороший ОУ, но только для предварительного усилителя.
Для дома хватит. Даже много.
Почитай источник УМЗЧ Трошина.pdf
Оригинал уже читал, а вот про доработку нет, спасибо!
Ну а так 0.47 Ом подойдёт или нужно именно 0.5? Как вариант есть ещё 0.51 Ом 2Вт (металлооксидный). (просто буду с интернет магазина заказывать отсутствующие детали)
Хм, у NE5534P полевиков нет на входе. OPA 604 нет в том магазине увы. Так то на руках имеются две КР544УД2А(одна из них точно), но рабочие ли они я не знаю.(фото прилагаю)
    23.2 KB · Просмотры: 276
Это отличные ОУ , я бы даже сказал что это самые лучшие Советские ОУ.
Вот их и ставьте .
Фото уж больно хорошее
Какое получилось, со смартфона то :)
А проверить то 544 как можно? Вдруг там полевики входные уже статикой убиты.. Вот думаю эту схемку на макетке накидать для простейшей проверки(картинка).
Мнение о резисторах разделилось :)
    7.1 KB · Просмотры: 222
А проверить то можно любым приемлемым способом. Слава Богу в интеренете преогромное количество схем, для проверки ОУ. Способ предложенный тобой, тоже годится. Только не забудь закоротить 1 и 8 ногу.
Чем я только не паял ОУ с полевиками на входе! Лучше и не вспоминать. И не было случая, чтобы полевик умер. У меня не было. Может у кого и случалось такое горе, тогда я соболезную...
У меня было. Собирал Спектрум, там было часть микросхем на 561-ой логике, две из них сдохли. За вечер нашел, заменил, и комп запустил.
Знаю, что во время грозы лучше не творить. Может погореть изделие к чертям собачачим.
