Усилитель Трошина
Ну вообще то выкладывал статью Леонида Зуева по снабберам , где все расписано.Давно в трансформаторных БП ставят. Если вы не в курсах,никто не виноват.
офф у нас стоят в монстре.
По резисторам не понял, т.е. кондеры включить через резисторы?
Или речь шла про неполярные кондеры С1, С5 и С6 по схеме Радиотехники?
Конденсатор С1 включаем как есть, последовательно с С5 и С6 включаем резисторы. Оставив за бортом объяснение механизма возникновения колебаний, эта мера позволит снизить добротность образовавшихся контуров.
Ну тут да.
Когда прозвучало "снаббер" я так и подумал. Тогда в снаббер керамику ставить надо, резюки от ватта ставят, но в импульсниках я всегда на 0,25 ставил, и нормально, не греются.
Позже схемку накидаю.
Вот как-то так получается. Только не выяснил пока что ставить на С1 и С2, керамику, пленку или бумагу.
К спору о снабберах, нашел, что у Зуева в БП они стоят, в аттаче коротенько про снабберы от него.
P.S. У Леонида Зуева в снаббере стоит пленка аж на 250В!
В своих теориях Зуев рассматривает обмотки трансформаторов как отдельные независимые индуктивности, что в корне неправильно. Все обмотки в трансформаторе жестко связаны между собой, и ни в одной обмотке не могут возникнуть собственные колебания без их наведения в других обмотках. При этом первичная обмотка подключена к сети с практически нулевым сопротивлением и гасит возникающие в трансформаторе колебания в тысячи раз эффективнее чем какой-то вонючий снаббер.
В импульсных источниках ситуация совершенно иная. В моменты при которых управляющие транзисторы закрыты трансформатор оказывается в "свободном плавании" и может колебаться как хочет. Но и там проблема не столько в свободных колебаниях, сколько в возникающих в моменты переключения транзисторов импульсах, пиковое напряжение которых может превысить допустимое напряжение на ключах-транзисторах и убить их.
VD2 включен не правильно. В снабберных цепях можно высоковольтную керамику ставить, но проще конденсаторы класса х2, их и выбор номиналов довольно широк.
Sinus, не обращай внимание.
Аудиофилия, вещь заразная. Переубедить людей, к ней склонных, практически не возможно.
Пусть лепят на трансформаторы что хотят и получают, как им кажется, желаемые результаты.
а как надо лепить? С учетом низких искажений во всем звуковом диапазоне? Конструктив бы свой показали.
а как надо лепить?
Да сказали же уже
Перевожу - как хотите, так и лепите.
Только эти снабберы оказывают влияние на звук меньшее чем сетевой провод. Тут прочитал недавно на каком-то форуме, что Зуев в своем усилителе занимается решением проблем которые сам же напридумывал.
Да мне всё-равно. Мне его усилитель не интересен в принципе, даже думать о нем не хочу. Но вот его теория про снабберы в низкочастотном сетевом трансформаторе - это бред сивой кобылы. А если пойти на вегалаб, то лучший усилитель всех времен и народов это "правильно приготовленная ЛМ3886"!
Самое интересное, что это недалеко от истины. Один человек проводит слепой тест, где люди слушают различные усилители, естественно не зная их названий и конструктива. И по результатам этого подчеркну еще раз, слепого теста, в "верхушку лидеров" попали TDA1562Q - усилитель класса Н (!), с однополярным питанием (!) и TDA7293- которую многие считают годной только для воспроизведения "унца-унца" музыки.
Так и я про то же. Уровень радиотехники и радиодеталей достиг настолько высокого уровня, что сделать хорошо звучащий усилитель не составляет особых проблем. Но всё уже придумано до нас. Но некоторым очень хочется выделиться "открытиями", вот и начинают придумывать всякие лжетеории типа снабберов для сетевого трансформатора.
Вот надеюсь, что с питальником закончил. Схема и плата, присутствует стабилизатор +5В,это для питания приемника на модуле RD-102 (RDA5807M), собственно собираю моноблок с приемником в гараж, не исключаю, что в нем поселится еже и МР3 модуль, но пока приемник и линейный вход. Все не могу решить ставить темброблок или нет, лежит собранный. Защиту АС тоже собрал.
По снабберам сделал и вашим и нашим, возможность установить резисторы есть, не хотите - не ставьте, дело личное. Платка может и пригодиться кому. Диоды в выпрямители заложены КД213, у меня их просто есть мешочек, там-же в мешке и "штатные" радиаторы на всякий случай, спасибо Союзу и аналоговой аппаратуре междугородней связи! :lol:
    37.1 KB · Просмотры: 421
    53.6 KB · Просмотры: 279
  • БП_5V.rar
    БП_5V.rar
    10.3 KB · Просмотры: 52
С2, С3, С4 на Вашей печатной плате установлены не правильно, нумерация по схеме из этого поста.
Снабберы целиком не туда поставил, они должны быть на стороне трансформатора, а не после диодного моста. И лучше изучайте учение Гуру. Номиналы снабберов 20ом-0.1мкФ признаны им неправильными, требуется увеличить их в 10 раз.
А общую точку трансформатор отделить от общей точки блока питания резистом малого сопротивления не хотите?
